Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Delphi 10.2 (не получается открыть форму из за неправильных данных)
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #39682504
Konstantin-78
Доброе время суток форумчане.
Был установлен FireBird2.5 , с стандартным логином и паролем, т.е. « SYSDBA » и « MASTERKEY » соответственно.
Снес FireBird2. 5 и поставил FireBird3 . Естественно пароль заменил.
В Delphi10.2 есть « DataModule » на котором есть IBDataBase и конечно вставленный в него с старым логином и паролем да еще в нижнем регистре.
Такая проблема:
При открытии проекта, конечно летит ошибка (см. рис.):
Модуль « .pas » я в Delphi вижу, а вот контейнер с самой формой открыть естественным путем – никак.
Через текстовый редактор – тоже не вариант, открывал (там не так как в Delphi7 ). В Delphi7 все открывается без проблем.
Но не ставить же в самом деле обратно FB2.5 , открывать проект, удалять из параметров « IBDataBase », удалять « SYSDBA » и « [i]MASTERKEY [/i]», и ставить обратно FB3
Заранее спасибо.
    #39682508
Фотография wadman
Что за ошибка?
    #39682510
Фотография wadman
Подсказка: окно с ошибкой умеет реагировать на Ctrl+C.
Как и прочие дельфовые сообщения...
    #39682518
Konstantin-78
Вроде файл пристыковал, а не пристыковался
    #39682524
Фотография wadman
Konstantin-78В Delphi7 все открывается без проблем.
Опция "New forms as text" по умолчанию включена, в этом случае форма сохраняется в текстовом виде и доступна для редактирования в блокноте.
Как вариант совсем отключить FB (сервер) или переименовать клиентскую библиотеку (чтобы ibx не загрузился). Может поможет открыть форму и выставить подключение в false.
Еще вариант: можно найти внешние редакторы dfm и там изменить свойства нужных компонент.
    #39682529
Barlone
convert.exe из delphi вроде бы никуда не делся?
    #39682536
DimaBr
Открой DFM файл средой и оправь всё что нужно
    #39682539
Konstantin-78
Barloneconvert.exe из delphi вроде бы никуда не делся?
Всем спасибо помогло "convert", (прикольно :) )
    #39682542
Фотография DarkMaster
Konstantin-78,
DFM лучше хранить именно как текст - намного гибче + контроль версий. IDE иногда преподносит сюрпризы при сохранении форм (когда-то давно отгребал неправильное сохранение формы в D6, спасла именна ручная правка). В твоем случае кстати проще всего выставить внутри DFM свойство Connected в False, а не заниматься мазохизмом со сносом FB и переменованием клиентской либы.
    #39682564
Arioch
Konstantin-78,
а не надо было картинки стыковыать, надо было просто текст ошибки в форум скопировать, текст!
