Иероглифы вместо русских букв в ActionMenu Delphi 7
Столкнулась с неприятной проблемой - на новом компьютере в Д7 в одном месте некорректно отображаются русские шрифты. Причем в самом меню буквы читаются нормально, а внутри компонента - вот так: Проект не битый - лежит в дропбоксе и на других компах открывается нормально. Что уже предпринималось: 1. Добавление недостающих шрифтов в систему (в качестве образца взят комп, на котором все работает. Система и там и там Win10) 2. Проверка установок системы - выставлен "русский" везде где только можно 3. Переустановка дельфи. Все пока осталось как было. А, да, - 4. по совету гугла пыталась в реестре менять кодовую страницу с 1250 на 1251 и с 1251 на 1252 в разных комбинациях, тоже не помогло. Что еще можно сделать? ... |
| 26.09.2015, 02:05 |
Conejo, Пересохранить DFM. ... |
| 26.09.2015, 02:14 |
DarkMaster, Проект лежит в дропбоксе и на других компах открывается нормально. На тех же самых файлах, в т.ч. DFM ... |
| 26.09.2015, 02:15 |
Conejo , хоть ты говоришь, что с реестром уже пробовала шаманить, но попытайся ещё раз сделать, в точности по инструкции, мне в подобной ситуации когда-то помогло: Открываем редактор реестра, нажатием на "Пуск -> Выполнить" или комбинацией клавиш Win+R, после чего в открывшемся окошке пишем Regedit и нажимаем на клавиатуре на Enter. Далее переходим в: HKEY_LOCAL_MACHINE -> System -> CurrentCo ntrolSet -> Control -> Nls -> Codepage Здесь находим параметры, начиная от 1250 и до 1255 Теперь нам нужно заменить каждое значение этих параметров на "с_1251.nls". Например, если там было написано CP_1250.nls, то нам нужно изменить значение на CP_1251.nls Закройте редактор реестра и просто перезагрузите компьютер. ... |
| 26.09.2015, 03:47 |
Если не поможет, можно попробовать выполнить прикреплённый файл. Правда, сам я не проверял, но люди говорят помогло... Поэтому на всякий случай, сделай копию реестра или точку восстановления перед его запуском. ... |
| 26.09.2015, 03:57 |
ProRockX, Спасибо. Файл не помог. А вот замена кодовой страницы в реестре на что-то влияет - характер кракозябр меняется. В частности, иногда названия категорий выглядят как названия actions сейчас, а actions - вертикальными жирными палочками. Нужную комбинацию кодовых страниц нащупать пока не удалось, и не понятно, существует ли она, может и не в этом дело. ... |
| 26.09.2015, 10:39 |
Проблему удалось решить только установкой русской версии системы. С нуля. ... |
| 03.10.2015, 15:56 |
ConejoПроблему удалось решить только установкой русской версии системы. С нуля. Как это? А до этого как было? Windows 10 English + MUI (т.е. русская локаль)? ... |
| 03.10.2015, 16:32 |
скорее всего нужно было выставить кодировку для неюникодовых программ, ну да уже ладно ... |
| 04.10.2015, 14:48 |
makhaonскорее всего нужно было выставить кодировку для неюникодовых программ, ну да уже ладно не это также не помогает, программа на Delphi7, до Windows 10, с кириллицей на компонентах, в частности Label, было все нормально. в десятке, благо у меня только по русски 2 label было, перевел. Но дальше фигня большая, в Windows 8.1 и Windows XP, все это в иерогливах... ... |
| 02.08.2016, 18:53 |
Обычно для XP предлагают 1. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1250"="c_1251.nls" "1251"="c_1251.nls" "1252"="c_1251.nls" "1253"="c_1251.nls" "1254"="c_1251.nls" "1255"="c_1251.nls" 2. в подразделе FontMapper указать, что подмножеством по умолчанию будет 204 (=0CCh): "ARIAL"=dword:000000cc "DEFAULT"=dword:000000cc 3. Поубивать всех турокив %SystemRoot%\Fonts\ Подраздел FontSubstitutes ..... "Times"="Times New Roman" "Helvetica"="Arial" "Arial CE,238"="Arial,238" "Arial CYR,204"="Arial,204" "Arial Greek,161"="Arial,161" "Arial TUR,162"="Arial,162" ..... "MS Shell Dlg"="MS Sans Serif" "MS Shell Dlg 2"="MS Sans Serif" После изменений следует перезагрузить Windows 4.Для Win7 часто помогает такой прием В диалоге "Язак и региональные стандарты" на вкладке форматы поменять формат с "Русский" на Английский, применить ОК потом вернуть на Русский - ок. Система копирует русские шрифты и настроит руссификацию. 5. Для совсем плохой ситуации Можно изменить исходники Graphics.pas Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: pascal 1. 2. 3. 4. Код: pascal 1. 2. 3. 4. Forms.pas Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.08.2016, 13:20 |
добрый день AsusMan, Все попробовал, что Вы прелагали и к сожелению, ни чего не помогло: -- В ХР у меня в реестре было все как показано у вас, вот только в 3-ем пункте, вместо "MS Shell Dlg"="MS Sans Serif" "MS Shell Dlg 2"="MS Sans Serif" было "MS Shell Dlg"="Microsoft Sans Serif" "MS Shell Dlg 2"="Tahoma" и я не совсем понял, что значит "Поубивать всех турокив"? -- Что касается у меня Windows 8.1, пробывал и даже "language for non-unicode programs" ставил в "Russian" -- изменение исходников, по вашему варианту, также результата не принесло ... |
| 04.08.2016, 16:46 |
Konstantin-78, уточни как и что делаешь. вот - создал проект, кинул label, сделал надпись, нормально видна? собрал, запустил - кракозябры? или как? с какого момента начинаются кракозябры? и есть ли какие-то компьютеры или среды где их нет? должно всё работать и без всего описанного шаманства, достаточно локаль указать. ну и винда живая должна быть, само собой. ... |
| 04.08.2016, 20:58 |
Это только в дизайнере Д7 такая проблема? ... |
| 05.08.2016, 11:24 |
Наверное так и должно быть. Просто работал с приложением для запада, ну а раз так, то поставил в системе формат – "English" (у меня и системный язык - "English"). И забыл. При содании русского приложения, у меня на моей машине все - ок. А на других ПК, там же все руссифицировано, - были кракозябры. Просто теперь для работ с разными языками, нужно все время, при компиляции программ будет формат в системе менять (я с таким еще не сталкивался - теперь буду знать). заметил эту штуку просто,: у меня на планшете стоит русская Windows 10 и конечно там все старые программы нормально отображаются, а на ПК стояла англ. Windows 10, и старые программы отображались тоже с кракозябрами ... |
| 05.08.2016, 14:51 |
У меня была похожая проблема в Menu Designer Delphi 2007 под WinXP. Помогло следующее: AsusManОбычно для XP предлагают 1. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1250"="c_1251.nls" "1251"="c_1251.nls" "1252"="c_1251.nls" "1253"="c_1251.nls" "1254"="c_1251.nls" "1255"="c_1251.nls" 2. в подразделе FontMapper указать, что подмножеством по умолчанию будет 204 (=0CCh): "ARIAL"=dword:000000cc "DEFAULT"=dword:000000cc 3. Поубивать всех турокив %SystemRoot%\Fonts\ Подраздел FontSubstitutes это так и было: "Times"="Times New Roman" "Helvetica"="Arial" "Arial CE,238"="Arial,238" "Arial CYR,204"="Arial,204" "Arial Greek,161"="Arial,161" "Arial TUR,162"="Arial,162" "MS Shell Dlg"="MS Sans Serif" а это менял: "MS Shell Dlg 2"="MS Sans Serif" После изменений следует перезагрузить Windows Спасибо за помощь! ... |
| 31.07.2018, 16:34 |
....помню, как таким "патчем реестра", который должен был русифицировать ICQ - напрочь убил Win2000. Пришлось переустанавливать. А нельзя просто кириллицу в самой программе выставить ? http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/graphics/tfont.charset.html ... |
| 01.08.2018, 18:25 |
Arioch, а еще можно выставить дефолтный: Код: pascal 1. ... |
| 02.08.2018, 13:32 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040566]: |
185ms |
58ms |
| others: | 239ms |
| total: | 528ms |
