Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Создание файла поверх существующего
    #39682926
ЧёЗа
При выгрузке данных вот таким образом...
Код: pascal
1.
2.
  FileStream:= TMemoryStream.Create;
  StringStream := TStringStream.Create('');
Код: pascal
1.
2.
  FileStream.LoadFromStream(StringStream);
  FileStream.SaveToFнойи последней.ile('C:\1.txt');
... файл не перезаписывается.
Как сделать, чтобы он удалялся и создавался заново.
Мне критично из-за того, что другая программа должна взять FileAge(), а там всегда одно и тоже.
Если его вручную удалить, то создастся с нормальной датой, последней и актуальной.
Победить никак не могу.
Спасибо.
    #39682941
Фотография makhaon
ЧёЗа,
1. явно удалять и создавать занова.
2. а еще лучше не пользоваться FileAge. Искать дату последнего изменения.
    #39682960
Arioch
рискованный подход
1) удаляешь файл
2) начинаешь создавать новый файл
3) тут крэш в программе или в компьютере - и новый файл создается наполовину только
старого файла уже нет, нового еще нет - нормально?
тут надо flip-flop делать, если места на диске хватает, как архиваторы например
тоже стрёмно
1) удаляешь файл
2) начинаешь создавать новый файл c новым age
3) успеваешь записать например 25% файла...
4) тут другая программа просыпается и начинает его читать, прочитывает процентов 30 и отключается
5) ты заканчиваешь записывать файл - но всё, что ты записал после 30% никем уже никогда не будет прочитано
в общем, буфер - это одно дело, а признак готовности буфера - другое! Их надо раздельно держать.
IMHO правильный вариант
1) заводишь папку типа C:\Exchange
2) пишущая программа пишет туда файлы 000000.txt, 000001.txt, 0000002.txt и т.д.
3) при этом она пишет их как 000000.$$$ пока полностью все данные не положит на диск и не сбросит буферы. Только потом переименовывает $$$ в txt
4) никакой файл никогда не переписывается, вообще!
5) читающая программа подписывается у Windows на сообщения про папку C:\Exchange
6) когда Windows говорит "папка изменилась" - смотрит на список *.txt, появилось ли там ранее нечитанное
7) после успешного чтения (n).txt читающая прграмма удаляет (n-1).txt, (n-2).txt и т.д.
Таким образом у тебя в папке на всякий случай всегда есть предыдущий файл
А если понадобится отладка - ты вообще отключишь 7-й шаг и у тебя будут накапливаться ВСЕ данные за весь период работы
    #39683216
Василий 2
SetFileTime не вариант?
    #39683221
Гирлионайльдо
А может, давайте просто, сделаем проверку - а доступен ли сейчас файл ? Если нет, то остановим деятельность на N миллисекунд. И потом снова, попробуем записать.
И тогда ничего не потеряем.
