Аналог TPLSQLTable в ODAC
Добрый день, друзья! Решили сменить компоненты Direct Oracle Access (DOA) на ODAC. Плюсов много, но попался один затык. В DOA-шных компонентах активно юзали класс TPLSQLTable, но такого аналога я не нашел в ODAC-овских компонентах. Или я не достаточно хорошо искал? Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите где искать. Заранее благодарен ... |
| 10.08.2018, 11:05 |
Леонов ЮрийДобрый день, друзья! Решили сменить компоненты Direct Oracle Access (DOA) на ODAC. Плюсов много, но попался один затык. В DOA-шных компонентах активно юзали класс TPLSQLTable, но такого аналога я не нашел в ODAC-овских компонентах. Или я не достаточно хорошо искал? Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите где искать. Заранее благодарен Не знаю, зачем он используется, но описание этого класса довольно простое. Можешь его выдернуть к себе и использовать дальше. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 10.08.2018, 11:27 |
Среди компонентов, входящих в состав ODAC, отсутствует прямой аналог TPLSQLTable. Однако Вы можете работать с коллекциями PL/SQL следующим образом : https://www.devart.com/odac/docs/work_plsqltables.htm ... |
| 10.08.2018, 11:39 |
devart, То есть, чтобы передать таблицу нужно каждый элемент списка таким образом преобразовать? А как получать таблицу из процедуры? DataType может только String быть? ... |
| 10.08.2018, 12:29 |
defecator, сам класс не проблема дернуть, проблема в дальнейшем его использовании ... |
| 10.08.2018, 12:30 |
Леонов ЮрийТо есть, чтобы передать таблицу нужно каждый элемент списка таким образом преобразовать? PLSQLTable - это просто массив значений. мы не стали для этого создавать отдельный компонент. если у вас много кода завязано на TPLSQLTable, то как писали выше вы можете создать свой класс с таким названием и научить его сериализоваться и десериализоваться себя в/из параметра. Леонов ЮрийА как получать таблицу из процедуры? объявить параметр как ptOutput и после выполнения процедуры вычитать из него массив значений. Леонов ЮрийDataType может только String быть? нет, любого типа. ... |
| 10.08.2018, 13:10 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040538]: |
187ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 502ms |
