Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Странное поведение FloatToStr
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #39687426
DmSer
Такой код:
ShowMessage(FloatToStr(0.00001));
выдаёт на экран 1E-5
Причём любые функции перевода дробного числа в строку так поступают.
Я конечно понимаю, что если число слишком маленькое или слишком большое, то приходится применять "научный" формат, но в данном случае для типа Double это число вовсе не такое уж и маленькое. Поэтому ситуацию считаю странной (или я дурак и чего-то не понимаю). Хотя бы одну функцию предусмотрели бы.
Я в итоге использовал FormatFloat('0.0000000', V) (мне этого достаточно для отображения GPS-координат).
    #39687430
Tactical Nuclear Penguin
в чем вопрос? прочитайте справку, там это описано...
    #39687433
MikeDD
DmSer, RTFM FloatToStrF
    #39687436
DmSer
Описано (эта фича - документирована).
ffGeneral - General number format. The value is converted to the shortest
possible decimal string using fixed or scientific format. Trailing zeros
are removed from the resulting string, and a decimal point appears only
if necessary. The resulting string uses fixed point format if the number
of digits to the left of the decimal point in the value is less than or
equal to the specified precision, and if the value is greater than or
equal to 0.00001. Otherwise the resulting string uses scientific format,
and the Digits parameter specifies the minimum number of digits in the
exponent (between 0 and 4).
Но логику разработчиков не могу разгадать, чем им понравилось именно число 0,00001, а не 0,000001 или 0,0000001. Все эти числа в Double прекрасно умещаются.
    #39687580
DmSerя дурак и чего-то не понимаюты сам ответил на свой вопрос.
    #39687583
Фотография makhaon
DmSer,
возможно не очень читаемые.
    #39687884
DmSer
Вот ещё немного полезной информации :)
В C# метод ToString поступает также, т.е. 0.00001.ToString() выдаёт на экране 1E-5. Чувствуется влияние Delphi :)
В JavaScripte научный формат включается для 0.0000001.toString().
    #39688073
Фотография X-Cite
Код: pascal
1.
ShowMessage(FloatToStrF(0.00001, TFloatFormat.ffFixed, 18, 5));
