Ошибка при присвоении значения элементу генерик списка
Помогите понять, где я туплю :) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Почему эта ошибка? Как тогда правильно изменить элемент записи списка? ... |
| 15.08.2018, 11:13 |
LiYing, TList это список указателей. Надо как-то так. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.08.2018, 11:28 |
DesWind, TList<T> это ни разу не список указателей ... |
| 15.08.2018, 11:33 |
LiYingПочему эта ошибка? Как тогда правильно изменить элемент записи списка? Потому что рекорды нельзя так менять. Тут либо TVehicleInfoRec = record поменять на class, либо использовать rec := list[i]; rec.id := 111; list[i] := rec; ... |
| 15.08.2018, 11:46 |
Ага. Почитал https://stackoverflow.com/questions/620506/left-side-cannot-be-assigned-to-for-record-type-properties-in-delphi и всё прояснилось :) Спасибо, JaDi ! ... |
| 15.08.2018, 11:58 |
списки тут не при чем - это стандартная вещь с возвратом структур из списка, компонентов и т.д. - вообще из функций. LiYingПочему эта ошибка? потому что слишком много людей делали это раньше, когда это не было явно запрещено а потом удивлялись результату Код: pascal 1. Это не так. Ты не пытаешься изменить "значение в списке", ты пытаешься изменить копию значения из списка присвоенную невидимой безымяннйо переменной. ты из функции получаешь запись в невидимую переменную. фактически - если смыть "синтаксический сахар" - ты делаешь вот что: Код: pascal 1. 2. Ну, в общем, не вопрос, ты изменил значение невидимой безымянной переменной. После чего ты вышел из функции - и эта переменная пропала с твоими изменениями. В самом списке ты ничего не менял. Задним числом всё очевидно, но новички регулярно ловятся. Потому что array properties 20 лет назад сделали слишком похожими на массив. В данном случае правильно делать Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Либо же, да, хранить указатели. Либо после наполнения списка - сделать копию списка в дин-массиве - VIRs := VehicleInfoList.ToArray(); ... |
| 15.08.2018, 12:01 |
VehicleInfoList.List[i].vehicle_id := 777; ... |
| 15.08.2018, 12:19 |
Arioch, Dmitry Arefiev Спасибо, с вашей помощью устранил еще один пробел в своих знаниях. ... |
| 15.08.2018, 13:07 |
Dmitry ArefievVehicleInfoList.>>>List<<<[i].vehicle_id := 777; Это что такое, прямой доступ к TList<T>.FItems ??? В XE2 такого не было... Можно, конечно, в Spring4D глянуть, может быть там подломали... ... |
| 15.08.2018, 13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040527]: |
151ms |
30ms |
| others: | 210ms |
| total: | 423ms |
