DBGridEh+Lookup+ручной ввод
Добрый день! DBGridEh, ввод данных осуществляется в нем же, есть столбцы для ввода с клавиатуры, а есть столбцы Lookup (выбор значений из выпадающего списка),вопрос: возможно ли сделать смешанный режим для столбца , т.е. если пользователь не нашел нужное значение в выпадающем списке в столбце - мог ввести значение вручную с клавиатуры в эту же ячейку? Спасибо. ... |
| 15.08.2018, 14:55 |
r77возможно ли сделать смешанный режим DBComboboxEh? ... |
| 15.08.2018, 15:15 |
wadmanr77возможно ли сделать смешанный режим DBComboboxEh? выпадающий список в колонке DBGridEh, как поможет отдельный компонент? ... |
| 15.08.2018, 15:21 |
Может с картинкой понятней будет...где выпадающий список для заполнения значения, возможно ли реализовать возможность вписать значение,если ничего не подходит из списка? ... |
| 15.08.2018, 15:35 |
По хорошему это лукап на справочник, который можно редактировать из таблицы: кнопку его редактирования прикрутить к столбцу, а там нужный диалог. ... |
| 15.08.2018, 15:36 |
wadmanПо хорошему это лукап на справочник, который можно редактировать из таблицы: кнопку его редактирования прикрутить к столбцу, а там нужный диалог. мне справочник не нужно редактировать, он фиксированный, мне нужна возможность вписать в ячейку другое значение, отличное от значений справочника ... |
| 15.08.2018, 15:38 |
r77wadmanПо хорошему это лукап на справочник, который можно редактировать из таблицы: кнопку его редактирования прикрутить к столбцу, а там нужный диалог. мне справочник не нужно редактировать, он фиксированный, мне нужна возможность вписать в ячейку другое значение, отличное от значений справочника Попробуй поиграться с picklist у колонки. ... |
| 15.08.2018, 15:49 |
wadmanr77пропущено... мне справочник не нужно редактировать, он фиксированный, мне нужна возможность вписать в ячейку другое значение, отличное от значений справочника Попробуй поиграться с picklist у колонки. Результат тот же...выбрать из списка могу, вписать значение невозможно... ... |
| 15.08.2018, 16:06 |
r77wadmanпропущено... Попробуй поиграться с picklist у колонки. Результат тот же...выбрать из списка могу, вписать значение невозможно... Прошу прощения! Все получилось! Большое вам спасибо за подсказку! ... |
| 15.08.2018, 16:12 |
Может, кому пригодится. Вот это позволяет сделать лукап + произвольный ввод. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.08.2018, 18:24 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040525]: |
175ms |
49ms |
| others: | 206ms |
| total: | 474ms |
