AutoSuggest для cxEditBox или другой вариант от DevExpress
Всем доброго времени суток! Есть вопрос: Необходимо допилить cxEditBox либо использовать другой компонент (DevExpress) чтобы при вводе в EditBox появлялся список возможных значений из таблицы (наподобие AutoSuggest). Но чтобы была возможность принимать ввод пользователя. Т.е. до тех пор пока есть совпадающие записи в таблице, он предлагал их, а если пользователь вводит текст не из таблицы, чтобы система принимала этот текст. Похожая функциональность реализована в cxLookupComboBox, однако там предлагается выбор только из таблицы, и не разрешен свободный текст. Может, есть вариант реализовать вышеуказанный функционал ? Прошу подсказать. ... |
| 07.08.2018, 07:54 |
Прошу прощения, не указал версии ПО: Delphi 10.2 Tokio, DevExpress RS25 ... |
| 07.08.2018, 08:34 |
TcxComboBox ... |
| 07.08.2018, 09:01 |
DimaBrTcxComboBox Да, спасибо, кажись это оно. А как убрать месаг "No Matches found" если нет подходящих записей ? и еще вопрос: как сделать так, чтобы он искал только по начальным символам вхождение ? "Играть" с параметрами и "курить" доки ? ... |
| 07.08.2018, 10:00 |
Заполняйте список при изменении в компоненте ... |
| 07.08.2018, 10:17 |
Код: pascal 1. Режим lsEditList как раз и дает возможность выбора подходящих результатов из списка, либо ввод простого текста. ... |
| 07.08.2018, 12:13 |
P.S. И ищет он всегда только по первым буквам (чтобы искал текст в середине, надо самостоятельно обработчик написать -- но вроде в одной из последней версии они сделали и эту настройку из коробки). ... |
| 07.08.2018, 12:14 |
KaisarcxEditBox что такое? ... |
| 07.08.2018, 12:38 |
X11KaisarcxEditBox что такое? Прошу прощения, это cxTextEdit ... |
| 07.08.2018, 12:56 |
KaisarDimaBrTcxComboBox Да, спасибо, кажись это оно. А как убрать месаг "No Matches found" если нет подходящих записей ? и еще вопрос: как сделать так, чтобы он искал только по начальным символам вхождение ? "Играть" с параметрами и "курить" доки ? ...как убрать месаг "No Matches found" если нет подходящих записей ? ... |
| 15.08.2018, 05:40 |
Kaisarкак убрать месаг "No Matches found" если нет подходящих записей ? Откуда он берётся ? ... |
| 15.08.2018, 08:56 |
DimaBrKaisarкак убрать месаг "No Matches found" если нет подходящих записей ? Откуда он берётся ? Когда вводишь символ не из списка, вместо списка внизу дропдаунится маленькое окошко - No Matches found. ... |
| 15.08.2018, 09:22 |
Надо отключить в Properties свойство DropDownSizeable или т.п. -- тогда кнопки не будет, а останется только список без элементов управления. ... |
| 15.08.2018, 10:11 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040524]: |
238ms |
73ms |
| others: | 250ms |
| total: | 624ms |
