Вопрос по TeeChart
Я перешёл с Delphi7 на Delphi XE7, и появились глюки стандартного графика: очень длинные указатели к надписям, лишние label-ы которых быть не должно, и др. Поставил триальную версию TeeChart Standard, стало лучше, хотя всё-таки проблемы исчезли не до конца. Теперь я выбираю, покупать ли этот TeeChart Standard либо TeeChart Pro. Мне могут в будущем потребоваться возможности рисования 3d графика: Т.е. нужен не трехмерный стиль обычного двумерного графика, а именно такой график, где у каждой точки есть координаты x,y,z. Я не нашёл в TeeChart Standard, который я поставил, чего-либо типа series[0].AddXYZ(), т.е. видимо этот компонент не поддерживает трехмерные графики? Есть ли они в TeeChart Pro, и как там с ними работать? ... |
| 26.05.2015, 22:34 |
Вопрос по TeeChart
Кто может подскажет, не могу найти в настройках TeeCharta закладку где устанавливается толщина точек Pointer в TLineSeries . Программно это делается вот так, ((Components[i] as TChart).Series[j] as TLineSeries). Pointer.VertSize := 3; ((Components[i] as TChart).Series[j] as TLineSeries). Pointer.HorizSize := 3; а как в дизайнтайме не нахожу. Вроде бы раньше было!? Недавно переставлял винду и Delphi то мне кажется пропало. Вроде бы было на закладке Series. Но перерыл - не нахожу. Гляньте пож-ста у кого установлена Delphi7 или др.. ... |
| 16.08.2018, 16:57 |
Вопрос по TeeChart
Listratenko, найди в исходниках если оно public вместо published - то в Object Inspector его и не будет или если published, но ему в дизайн-пакете ставят nil в качестве редактора свойства ... |
| 16.08.2018, 17:01 |
Вопрос по TeeChart
В Delphi 7 нет исходников Techart. Может он и в новых версиях Delphi установлен. ... |
| 16.08.2018, 17:07 |
Вопрос по TeeChart
Listratenko, на варезятниках есть ... |
| 16.08.2018, 17:20 |
Вопрос по TeeChart
Долго искал, много лет - не находил. Кто даст ссылку - буду благодарен. ... |
| 16.08.2018, 17:43 |
Вопрос по TeeChart
авторDelphi7 или др.. ... |
| 17.08.2018, 07:54 |
Вопрос по TeeChart
Точно это было. Огромное спасибо. Но у меня делфи 7. Я несколько раз пытался перейти на последние версии и возвращался назад, за ненадобностью. На Delphi 7 закладка должна быть в том же самом месте что и на рисунке. ... |
| 17.08.2018, 09:11 |
Вопрос по TeeChart
Наверное надо искать старую bpl-ку в бакапах и переставить на существующую Delphi. ... |
| 17.08.2018, 09:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=corrector&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
175ms |
65ms |
| others: | 737ms |
| total: | 1098ms |
