Вход из FireDAC на Oracle 12с + OCI
Что-то не удается зайти на Оракл 12с. В момент прописи условий подключения в дизайне ругаеццо на неустановленную OCI. Локально стоит PL/SQl Developer и с ним поставлена OCI. Непонятно, что нужно сделать, чтобы OCI заработала. Копирование ДЛЛ локально к проекту не помогло. ... |
| 20.08.2018, 11:40 |
Девелопер может сам найти эту длл по различным путям (можно в настройках проверить, откуда он берет ее). Фаердак может брать путь к длл из оракл хоума (если стоит сервер или толстый клиент на компе), либо из папки с программой или через путь в path (как обычные длл). ... |
| 20.08.2018, 12:11 |
L_argoНепонятно, что нужно сделать, чтобы OCI заработаладля начала найти откуда унидак пытается тягать длл. если трейсить отладкой не вариант то врубить интегрированный трейсинг а вообще сам не так давно мудохался с 12-м клиентом и по факту оказалось что тупо пермишны отлетели от каталогов, проблема с инсталлером вроде известная ... |
| 20.08.2018, 13:11 |
Process Monitor - очень сильная вещь в таких случаях. PS: PL/SQL Developer работает через жабский драйвер и в OCI не нуждается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.08.2018, 13:21 |
vavanоткуда унидактьфу.л, firedac ... |
| 20.08.2018, 13:30 |
Dimitry SibiryakovPS: PL/SQL Developer работает через жабский драйвер и в OCI не нуждается. PL/SQL developer как раз таки нуждается: ... |
| 20.08.2018, 13:43 |
Dimitry SibiryakovProcess Monitor - очень сильная вещь в таких случаях. PS: PL/SQL Developer работает через жабский драйвер и в OCI не нуждается. Это SQL Developer. А PL/SQL - нуждается. ... |
| 20.08.2018, 13:59 |
Еще не понятен список всех нужных ДЛЛ. В разных источниках как-то по разному пишут. Какие нужны кроме OCI.DLL, OCIw32.DLL ? ... |
| 20.08.2018, 14:42 |
| 20.08.2018, 14:47 |
L_argo, Разрядниость OCI (32 или 64) должна совпадать с разрядностью приложения. И еще, OCI это Instant Client? Если да, надо еще путь к ним в переменную окружения PATH записать ... |
| 20.08.2018, 15:07 |
P.S. Oracle Instant Client Downloads http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/instant-client/downloads/index.html Вот список файлов для 32-битной версии Instant Clienta 11.2.0.2.0 Client Shared Library 32-bit - 11.2.0.2.0 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 20.08.2018, 15:15 |
P.P.S. и не забыть создать и заполнить tnsnames.ora ... |
| 20.08.2018, 22:43 |
Кроик СемёнP.P.S. и не забыть создать и заполнить tnsnames.oraНу это есть. Иначе ПЛ/СКЛ-девелопер не работал бы. Другой вопрос, а найдет ли ФайрДАК этот tnsnames.ora ? Как он узнает о его существовании ? Мож нужно где-то указать какие-то пути ? ... |
| 21.08.2018, 09:10 |
L_argo, Tnsnames не нужен -- можно полные пути и напрямую указывать в адресе сервера. И да, у пл-девелопера своя извращенная логика по поиску путей, отличная от их собственных компонентов doa, так что особо не стоит надеятся на этот факт. Все ссылки и ПОДРОБНЫЕ инструкции дале уже выше -- вперед, читать доки эмбы и делать так, как там написано. ... |
| 21.08.2018, 11:36 |
L_argoДругой вопрос, а найдет ли ФайрДАК этот tnsnames.ora ? Как он узнает о его существовании ? я же привел наверху список файлов путь к tnsnames.ora всегда %ORACLE_HOME%\Network\Admin\tnsnames.ora ... |
| 21.08.2018, 12:38 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040505]: |
177ms |
54ms |
| others: | 228ms |
| total: | 509ms |
