xml+xsd в dbf
Здравствуйте! Есть ли на Delphi 7 решение или компонент, чтобы создать dbf файл по имеющейся xsd схеме и заполнить его данными из xml? путем поиска в гугл нашел только xmladapter для foxpro 8, для delphi ничего не нашел, к сожалению. Не, ну можно конечно перебором, но вдруг есть какое-то универсальное решение и кто-либо из местных об этом знает. Заранее спасибо. ... |
| 21.08.2018, 10:17 |
xml+xsd в dbf
Программировать не пробовали ? Там сложного нет ... |
| 21.08.2018, 10:46 |
xml+xsd в dbf
А в чем проблема? Разложить xml в табличку Или экспортировать это в DBF? Ни то, ни другое не должно создавать трудностей.... ... |
| 21.08.2018, 11:02 |
xml+xsd в dbf
982183, XSD содержит ограничения по типу данных на поля. Сделать все грубо говоря руками не составляет трудности, хотя бы с помощью того же TDBF + XML Data Binding или XMLDOMDocument. Я думал может быть есть решения, где на входе даешь xsd, на выходе получаешь голую dbf-табличку с теми же типами данных, что и в XSD. Потом отдаешь ему XML-файл, валидный для этого xsd и таблица заполняется. К примеру XMLAdapter От FoxPro8 может забрать xsd и по его структуре полей с типом данных создать таблицу PARADOX или DBASE с тем же набором и такими же типами. Думал, может есть универсальные решения. ... |
| 21.08.2018, 12:39 |
xml+xsd в dbf
Не понял причем тут дельфи, но xsd может быть настолько комплексным причем с ограничением по полям не только по типу и длине, но например и регулярке. Так что такое возможно только для довольно простых схем. Если мне не изменяет память функционал создания БД из схемы был в программке xmlspy. ... |
| 21.08.2018, 18:30 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040502]: |
261ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 558ms |
