Порядковый номер строк в cxgrid
Коллеги, как можно в cxgrid, отображающим данные из базы, в столбце пронумеровать строки по порядку независимо от фильтрации ? ... |
| 22.08.2018, 11:42 |
Rows и проверка IsData -- визуальные строки (данные, строка фильтра и т.п.) ... |
| 22.08.2018, 12:15 |
DimaBr, ... |
| 22.08.2018, 16:08 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.08.2018, 19:03 |
white_nigger, Оффтопик ( просто - кстати ), обратил внимание - локальные переменные "подпрограмм" у DX, имеют, зачастую, тот же префикс, что и входящие параметры. Это сode style | "так повелось" | ... , или оно вообще не принципиально? ... |
| 22.08.2018, 21:38 |
ma1tus, Принципиально 🙂 Чтоб сразу видно было что это переменные, а не свойства класса ... |
| 22.08.2018, 23:13 |
white_nigger, Благодарю ) Как вербализировал - то же дошло ) ... |
| 23.08.2018, 04:07 |
white_niggerma1tus, Принципиально 🙂 Чтоб сразу видно было что это переменные, а не свойства класса очень странное разделение у меня префикс "a" - аргумент подпрограммы, "v" -локальная переменная и никогда не путался но хозяин - барин ... |
| 23.08.2018, 06:56 |
Чтобы копипастить код было проще из разных событий и процедур :-) ... |
| 23.08.2018, 08:18 |
white_nigger Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А проще нельзя сделать: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.08.2018, 19:46 |
wsnetwhite_nigger Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А проще нельзя сделать: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. RowIndex и RecordIndex разные вещи ... |
| 23.08.2018, 19:51 |
defecator, в чем отличие ? ... |
| 23.08.2018, 20:11 |
Также заметил, если сравнить применение CalcField и Unbound column при построение значения в добавляемой колонке, последний вариант выигрывает в скорости. С чем это связано ? ... |
| 23.08.2018, 20:20 |
wsnet, row -- визуальная строка, там могут быть как данные, так и другие элементы типа группировки или строки фильтрации. record -- физическая запись с данными. Разницу можно увидеть в четвертом посте наглядно (когда берется row без учета того, что внутри): 21650955 ... |
| 23.08.2018, 20:38 |
wsnet, на случай если у тебя там вдруг группировка возникнет см. 17736515 там правда после int const RowIndex=dc->GetRowIndexByRecordIndex(ARecordIndex,true); надо добавить if(-1==RowIndex)return; /* TODO -ovavan -csic : -1 => NewItemRow https://www.devexpress.com/Support/Center/Question/Details/T357334 */ ... |
| 24.08.2018, 09:58 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040490]: |
187ms |
29ms |
| others: | 236ms |
| total: | 493ms |
