загрузка текстового файла в treeview
Здравствуйте. Пожалуйста подскажите, какой код выполнит загрузку текстовых данных в treeview? У меня есть файл, к примеру с таким текстом: Номер УДК:000 {родительский узел} ФИО автора: Климов А.А {дочерний узел} Номер УДК:111 {родительский узел} ФИО автора: Петров А.А {дочерний узел} и тд.. ... |
| 31.08.2018, 12:00 |
31.08.2018 12:00, IrinaLI пишет: > Пожалуйста подскажите, какой код выполнит загрузку текстовых данных в treeview? любой написанный. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.08.2018, 12:29 |
Никакой. Необходимо самостоятельно написать код, который будет: - грузить данные из текстового файла и разбивать его на поля (можно использовать TStringList с DelimetedText) - обход загруженных данных и их распределение по уровням трилиста (сначала добавить верхний уровень, потом дочерние, потом дочерние к ним и т.п.) Либо можно найти компоненты DevExpress и воспользоваться TcxDBTreeList, который автоматом построит дерево по зависимостям -- надо только на вход дать правильный датасет. Т.е. решит вторую часть задачи. В общем, уйма вариантов для программиста. ... |
| 31.08.2018, 12:39 |
И если это не тренировочное задание - то вместо TreeView лучше взять например бесплатный TVirtualTreeView. ... |
| 03.09.2018, 03:37 |
fraks, а TTreeVew - платный, что ли? ... |
| 03.09.2018, 07:35 |
Котовасияfraks, а TTreeVew - платный, что ли? Он входит в комплект Delphi, но в нем масса недостатков. Я использую вот его http://www.soft-gems.net/index.php/controls/virtual-treeview причем он у меня в основном работает в качестве грида :) ... |
| 03.09.2018, 09:01 |
fraks, какой ты молодец. А топикстартеру это зачем? ... |
| 03.09.2018, 09:22 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040451]: |
23ms |
204ms |
42ms |
| others: | 249ms |
| total: | 556ms |
