ошибка data type mismatch
бодрый день! программа работает с dbf-таблицами. в таблице есть поле dizm типа numeric. при добавлении данных ошибка: data type mismatch. я так понимаю, что проблема при добавлении этого поля. при чем это поле в таблице пустое с форматом " / / ". Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 10.09.2018, 13:09 |
Не надо приводить дату к строке. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.09.2018, 13:17 |
Dimitry Sibiryakov, Спасибо! ... |
| 10.09.2018, 13:29 |
Dimitry SibiryakovНе надо приводить дату к строке. TsYekaterinaDimitry Sibiryakov, Спасибо! В общем случае зависит от формата даты (ну там разделители, очепятки и др. лоханутости 01/02/03) ... |
| 11.09.2018, 01:07 |
GatorВ общем случае зависит от формата даты Именно поэтому. Компоненты доступа сами разберутся куда надо преобразовывать TDateTime. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.09.2018, 12:34 |
Вместо .Value лучше использовать преобразование .asString, .asInteger, .asDateTime и т.д. ... |
| 11.09.2018, 12:39 |
X11Вместо .Value лучше использовать преобразование .asString, .asInteger, .asDateTime и т.д. Имею обратное мнение. Обоснуй? ... |
| 12.09.2018, 09:59 |
Исходя из типа, формируется запрос: то ли это будет число, то ли текст, то ли дата. Вот, например, дата может передаваться правильно, т.е. как число или неправильно, т.е. в виде текста. ... |
| 12.09.2018, 12:29 |
можно вопрос в продолжение темы? создаю запрос обновления данных в бд Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. но обновлений не происходит. с чем это может быть связано? ... |
| 12.09.2018, 13:57 |
TsYekaterinaс чем это может быть связано? С тем, что какой-то идиот подавил вывод сообщений об ошибках?.. Или с тем, что запрос не использует параметры?.. Или с тем, что литералы неправильно квотируются?.. Выбирай на вкус. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.09.2018, 14:09 |
12.09.2018 14:09, Dimitry Sibiryakov пишет: > С тем, что какой-то идиот подавил вывод сообщений об ошибках?.. почему сразу идиот? у неё же там Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. так что не какой-то, и не идиот. она же женского роду. если не прикидывается, конечно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.09.2018, 15:19 |
TsYekaterinaно обновлений не происходит. с чем это может быть связано? Т.е. просто все "молча" уходит на сервер и никаких сообщений об ошибке нет? P.S. Да, формирование запроса доставляет... Не нужно так делать. ... |
| 12.09.2018, 15:39 |
Dimitry Sibiryakov, грубо, но спасибо! через параметры получилось. ... |
| 12.09.2018, 15:59 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. за такое обычно бьют по морде ... |
| 12.09.2018, 16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040426]: |
175ms |
60ms |
| others: | 257ms |
| total: | 550ms |
