TcxPropertiesStore и динамические свойства Properties.EditProperties
| 12.09.2018, 23:15 |
DimaBrИ даже так ... |
| 13.09.2018, 09:26 |
Скопировал вертикальную сетку в новый чистый проект - проблема ушла. **Ищу проблему в текущем проекте :( ... |
| 13.09.2018, 10:11 |
Прежде чем ГОЛОСИТЬ, нужно проверить на пустом проекте, на тестовом примере ... |
| 13.09.2018, 10:42 |
Проблема в том, что я не нахожу проблему в текущем проекте. Я добавил в текущем проекте новую строку в VerticalGrid и привязал к этой строке тот же GroupBox и здесь проблема... даже с новой строкой. ... |
| 13.09.2018, 11:27 |
Код: pascal 1. 2. вот в чем проблема... я задаю значения не жёстко цифрами, а беру значения у gbRegions, gbRegions заранее подстраивается под размеры строки vgClientsAddEditorRow1 с popup`ом. ... |
| 13.09.2018, 11:31 |
Может в gbRegions не те значения ? ... |
| 13.09.2018, 11:38 |
DimaBr, ну вот да, получается, что не те :( Не хотелось заводить какие-то новые переменные или объекты для хранения ширины и высоты. Т.е. перед сохранением придётся получить в отдельные переменные выоту и ширину и сохранить их, а потом считать из базы в эти переменные и присвоить ширине и высоте. ... |
| 13.09.2018, 13:31 |
Ещё один сюрприз. Код: pascal 1. PopupHeight возвращает 0 а привязанный к Popup`у GroupBox всегда возвращает свой начальный размер, хоть на всю форму его растягивай ... |
| 13.09.2018, 15:15 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040419]: |
156ms |
29ms |
| others: | 219ms |
| total: | 437ms |
