FastReport, TfrxDBDataSet не использует TField.OnGetText?
Belotsky SergeчччД__пропущено... Давно бы сделал отдельное минимальное приложение да выложил тут. У меня встречное предложение - пришли свой *.fr3 - проверю у себя. Условия ставишь? $400. ... |
| 14.09.2018, 11:57 |
Belotsky Serge, ... |
| 14.09.2018, 11:57 |
goldmi45Belotsky Serge, ошибка не здесь. Если убрать кондишн у HighLight -- ошибка останется? ? см. пост выше если указать кондишн просто line , то будет примерно следующее: Но , если указать <line> , то будет ошибка. ... |
| 14.09.2018, 12:00 |
Belotsky Serge? см. пост выше Пост вышел одновременно. ... |
| 14.09.2018, 12:04 |
goldmi45Belotsky Serge, Ошибка :( ... |
| 14.09.2018, 12:08 |
Belotsky Serge, Ну тогда есть разница между 14 и 15 версиями. ... |
| 14.09.2018, 12:12 |
goldmi45Belotsky Serge, Ну тогда есть разница между 14 и 15 версиями. У меня твой работает, 4.12. ... |
| 14.09.2018, 12:20 |
чччД__goldmi45Belotsky Serge, Ну тогда есть разница между 14 и 15 версиями. У меня твой работает, 4.12. Маловероятно, до переноса на другой комп у меня была 4.13. Насколько я помню, уже тогда обходил этот косяк. А сейчас снова наткнулся на те же грабли. Что-то тут не то. Может дело в XE? ... |
| 14.09.2018, 12:29 |
Belotsky SergeчччД__пропущено... У меня твой работает, 4.12. Маловероятно, до переноса на другой комп у меня была 4.13. Насколько я помню, уже тогда обходил этот косяк. А сейчас снова наткнулся на те же грабли. Что-то тут не то. Может дело в XE? Еще раз: сделай минимальное приложение, повторяющее проблему, и выложи здесь. Вместе с готовым экзешником. Не забудь добавить TfrxDesigner и кнопку "редактировать". ... |
| 14.09.2018, 12:34 |
чччД__Belotsky Sergeпропущено... Маловероятно, до переноса на другой комп у меня была 4.13. Насколько я помню, уже тогда обходил этот косяк. А сейчас снова наткнулся на те же грабли. Что-то тут не то. Может дело в XE? Еще раз: сделай минимальное приложение, повторяющее проблему, и выложи здесь. Вместе с готовым экзешником. Не забудь добавить TfrxDesigner и кнопку "редактировать". Опа , на абсолютно пустом проекте заработало! :( Начал копаться, и вот что я обнаружил. Value=unassigned. Зачем FastReport так делает? Он что, предполагает, что я буду разбирать его выражения? Видимо репорт анализирует unassigned и после этого сам вычисляет. Не знал, не знал... Проблема решилась комментом строки Value := null; ... |
| 14.09.2018, 13:03 |
Belotsky SergeчччД__пропущено... Еще раз: сделай минимальное приложение, повторяющее проблему, и выложи здесь. Вместе с готовым экзешником. Не забудь добавить TfrxDesigner и кнопку "редактировать". Опа , на абсолютно пустом проекте заработало! :( ... Какая неожиданность! ... |
| 14.09.2018, 13:07 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040417]: |
192ms |
51ms |
| others: | 244ms |
| total: | 544ms |
