Узнать размер TcxPopupEditPopupWindow
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PopupWnd.PopupHeight возвращает 0 (ноль). Задача простая. Узнать размеры всплывающего окна, чтобы запомнить их при закрытии формы и при создании - восстановить. ... |
| 16.09.2018, 14:20 |
X11PopupWnd.PopupHeight возвращает 0 (ноль). А PopupWnd.Height ? ... |
| 16.09.2018, 18:43 |
PopupWnd.Height возвращает 0 PopupWnd.Width возвращает -1 ... |
| 16.09.2018, 18:48 |
Несколько раз проверил процедуру ClosePopupEdit(), ну т.е. несколько раз открыл и закрыл всплывающее окно, постоянно меняя его размер, в общем, там есть значения у PopupWnd.PopupHeight/PopupWidth, но они там какие-то левые, вернее, там значения от предыдущего размера. Т.е. чтобы узнать размер, нужно 2 раза открыть и закрыть окно. Надеюсь, понятно объяснил. ... |
| 16.09.2018, 18:54 |
Привет. А что содержит PopupWnd.ClientRect и PopupWnd.ViewInfo? В смысле, PopupWnd.ViewInfo.Bounds и PopupWnd.ViewInfo.ClientRect? Еще можно воспользоваться GetWindowPlacement/SetWindowPlacement. P.S. Проверить свой совет смогу только завтра, на работе. С уважением, Polesov. ... |
| 16.09.2018, 19:33 |
X11, когда столько проблем возникает с одной задачей и компонентами -- стоит задуматься, а правильно ли было выбрано решение. Напомню, что высота попапа динамическая и зависит от количества записей и разрешенного количество для показа (если это комбобокс). ... |
| 16.09.2018, 20:11 |
PolesovА что содержит PopupWnd.ClientRect В момент свёртывания вроде бы то, что доктор прописал. Потому что там правильный родитель: Код: pascal 1. т.е. здесь в качестве cxGroupBox1. Parent правильная компонента. А вот в момент закрытия формы, когда нужно сохранить настройки в базу, не ме могу понять, что сюда правильно передать: Код: pascal 1. если подставляю cxGroupBox1.Parent, то в качестве родителя выступает уже сама форма TForm1, а не всплывающее окно вертикальной сетки. Кстати, таких проблем нет, если TcxPopupEdit, как самостоятельная отдельная компонента лежит на форме. С cxGrid`ом не экспериментировал. ... |
| 16.09.2018, 20:17 |
JaDiНапомню, что высота попапа динамическая и зависит от количества записей и разрешенного количество для показа (если это комбобокс). У меня во всплывающем окне лежит cxGroupBox, а в нём уже другие компоненты, т.е. такая себе мини-форма с таблицей/деревом и кнопками. ... |
| 16.09.2018, 20:19 |
X11, т.е. при попапе групбокс не помещается и его надо подобрать под ширину попапа, который всплывает в полях с разной шириной. Верно? ... |
| 16.09.2018, 20:23 |
Нет, с размерами там всё норм - попап нормально подстраивает под себя cxGroupBox. Нужно при закрытии окна (TForm) сохранить те размеры всплывающего окна (попапа), которые пользователь установил и при открытии окна, соответственно, восстановить размеры попапа. ... |
| 16.09.2018, 20:26 |
На событии Properties.CloseUp можно получить ширину окна через popupEdit.PopupWindow.Width ... |
| 16.09.2018, 20:40 |
JaDi, т.е. сохранять данные по контролу во временное значение, а когда вся форма закроется -- сохранять уже в базу (или куда там идут эти настройки). ... |
| 16.09.2018, 20:41 |
JaDiНа событии Properties.CloseUp можно получить ширину окна через popupEdit.PopupWindow.Width ну это я понял, но хотелось при закрытии окна... осталось понять, как правильно восстановить размеры всплывающего попапа ... |
| 16.09.2018, 20:54 |
X11, при закрытии окна попап был давно уже уничтожен... Даже если окно закрывается, когда этот попап показывается -- ничего не мешает проверить этот момент и если попап активен, то брать значение не из последнего сохраненного, а прямо из него. ... |
| 16.09.2018, 20:57 |
Вот код, который сохраняет и восстанавливает ширину попапа (с использованием доп хака для обновления окна): Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 16.09.2018, 21:13 |
| 16.09.2018, 21:15 |
JaDi Код: pascal 1. Cannot access protected symbol TcxCustomDropDownEdit.PopupWindow ... |
| 17.09.2018, 12:51 |
X11JaDi Код: pascal 1. Cannot access protected symbol TcxCustomDropDownEdit.PopupWindow Значит более новая версия девок. Можно вот так попробовать: TcxPopupWindowAccess((Sender as TcxPopupEdit)).PopupWindow.Width := LastPopupWidth; ... |
| 17.09.2018, 13:52 |
| 17.09.2018, 15:48 |
X11, значит где-то косяк... TcxPopupWindowAccess = class(TcxCustomEditPopupWindow) надо в интерфейсной части объявлять. ... |
| 17.09.2018, 15:56 |
посмотрел в исходниках, как объявлен " TcxCustomEditPopupWindow = class(TdxCustomIncrementalFilteringPopupWindow)" там свойства PopupWindow вообще нет ... |
| 17.09.2018, 16:06 |
Такс..... вот так работает Прямо при создании формы Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.09.2018, 16:10 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040409]: |
58ms |
72ms |
| others: | 210ms |
| total: | 392ms |
