Обмен данными через TServerSocket и TClientsocket
Привет. Пытаюсь передавать данные между стандартными TServerSocket и TClientsocket и возникло пара непонятных вопросов. код сервера. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Наляпал клиента для проверки работоспособности: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Кто нибудь может мне объяснить несколько вопросов: 1. Если стоит ctBlocking у клиента, то при нажатии в форме клиента (Form4) на кнопку Button1 данные посылаются, но не доходят - на сервере вызывается событие OnSocketConnected , но не ServSockClientRead . Повторное нажатие выполняет весь код как надо - сервер обрабатывает сообщение и отылает его назад клиенту. Клиент принимает сообщение в ClientSocketRead. Совсем не понятно почену нужно второй отправлять. 2. Если стоит ctNonBlocking у клиента, то при нажатии Button1 все отсылается серверу, обрабатывается сервером, а вот ответ сервера из processWWS2KS почему то не доходит до клиента. Может нужно ответ особым образом формировать? ... |
| 19.09.2018, 13:39 |
svdПовторное нажатие выполняет весь код как надо К тому времени соединение установлено. ... |
| 19.09.2018, 13:59 |
wadman, Тогда вопрос как правильно устанавливать соединение? ... |
| 19.09.2018, 14:26 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040397]: |
211ms |
40ms |
| others: | 250ms |
| total: | 558ms |
