JSON-запрос через idHTTP.POST ничего не возвращает
Всем доброго дня! Пытаюсь выполнить JSON-запрос через HTTP.POST с сайта. Через всесильный F12 выяснил URL, по которому делается запрос и список передаваемых параметров. Делаю все следующим образом: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. В результате получаю только следующее: {"totalpages":0,"currpage":1,"totalrecords":0,"invdata":[]} основной сайт: https://market.mosreg.ru/ URL запроса: https://api.market.mosreg.ru/api/Trade/GetTradesForParticipantOrAnonymous струкрура параметров: {"classificatorCodes":[],"CustomerAddress":"","CustomerFullNameOrInn":"","filterDateFrom":"2018-09-10T00:00:00.000Z","filterDateTo":null,"filterFillingApplicationEndDateFrom":null,"FilterFillingApplicationEndDateTo":null,"filterPriceMax":"","filterPriceMin":"","filterTradeEasuzNumber":"","IsImmediate":false,"itemsPerPage":10,"OnlyTradesWithMyApplications":false,"page":1,"ParticipantHasApplicationsOnTrade":"","showOnlyOwnTrades":false,"sortingParams":[],"tradeName":"шланг","tradeState":"","UsedClassificatorType":10} Подскажите, плз, в чем недоработка и куда копать. Харанее благодарен ... |
| 17.09.2018, 18:40 |
Bobby, Реверс инжениринг? Может стоит попросить документацию у владельцев сайта? ... |
| 17.09.2018, 18:55 |
Вот что нагуглилось, попробуйте: Код: pascal 1. 2. ... |
| 18.09.2018, 01:21 |
Кроик Семён, К сожалению не помогло (( ... |
| 18.09.2018, 10:11 |
ОК, с Indy если честно давно дела не имел, перешел после каких-то глюков с FTP давно уже на Synapse TCP/IP and serial library . Держите код, вдруг тоже перейдете :) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. ... |
| 18.09.2018, 10:52 |
P.S. и считывание Response в качестве строки Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 18.09.2018, 10:59 |
Кроик Семён, Спасибо, мил человек! Именно это и решил сделать, попробовать через Synapse, а тут такой рояль в кустах. Сейчас буду ковырять ... |
| 18.09.2018, 11:15 |
Tолько сейчас заметил, у вас HTTPS а не HTTP. Возможно, в этом была заковыка. Но раз вы уже решили переходить на Synapse, вам еще две либы от OpenSSL понадобятся ( ssleay32.dll и libeay32.dll ). https://indy.fulgan.com/SSL/ openssl-1.0.2n-i386-win32.zip ... |
| 18.09.2018, 11:27 |
если уж переходы, то может и родная либа сгодится ? )) THttpClient ? ... |
| 18.09.2018, 12:31 |
Кроик Семён, С либами все нормально, давно есть уже. Вот только возвращать мне запрос стал примерно вот это (см. вложение). Видимо где-то с кодировкой косяк, не могу понять гду ... |
| 18.09.2018, 15:05 |
Кроик Семён, ... |
| 18.09.2018, 15:05 |
Не знаю, может вы работаете как с Unicode'ом. Может надо String на AnsiString заменить ... ... |
| 18.09.2018, 15:12 |
поставьте брейкпоинт и посмотрите, что там в Stream'e. Может покажет .... не знаю, как там в более поздних чем у меня версиях Delphi 6, вдруг дебаггер умеет содержимое MemoryStream'a показывать ... |
| 18.09.2018, 15:23 |
Но по крайней мере можно Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.09.2018, 15:25 |
Кроик Семён, Все решилось вот чем: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Но вылезла новая проблема. Сервер вернул в итоге вот что: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И что с этим делать пока ума не приложу ... |
| 18.09.2018, 16:44 |
Bobby"tradeName":"шланг" А в нужной ли кодировке запрос это отправляет? SmSniff в помощь ... |
| 18.09.2018, 16:44 |
не знаю, может им заголовков не хватает. Вот из другого запроса, но все же (Воспользуйтесь параметром AAnotherHeaderLines): ... |
| 18.09.2018, 17:12 |
Формат как в процедуре PrepareHTTPSendAsMozilla ... |
| 18.09.2018, 17:43 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040395]: |
158ms |
30ms |
| others: | 198ms |
| total: | 415ms |
