DataSnap клиент-сервер и база данных Access
Добрый день, не являюсь программистом, просто для себя пытаюсь разобраться в следующей проблеме. Имеется созданные клиент и сервер при помощи DataSnap. На сервере имеется база Access с несколькими таблицами. Этот сервер подключается к этой базе с правами RW через ADOConnection далее через ADOQuery к этой базе подключен DataSetProvider . В клиенте имеется форма, где расположились подключенные между собой - SQLConnection, DSProviderConnection, ClientDataSet, DataSource, DBGridEh и DBNavigator. Есть кнопка с таким кодом, которая "загружает" из удаленной базы данных таблицу Specs Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. В этой части все "прекрасно" работает. Но проблема возникает когда я начинаю редактировать данные в таблице: после совершения любого изменения, если нажать в навигаторе "Post edit" делается вид? что изменения отправлены. А если нажать на "Apply updates" то вылетает эксепшн "Remote error: SrvQuery : Missing SQL property." и соответственно данные не сохраняются. (SrvQuery = ADOQuery сервера) За основу всего проекта был взят этот урок http://edn.embarcadero.com/article/41189 Там у автора дефолтная InterBase база, и у него почему-то ApplyUpdates работает... В чем может быть проблема? Почему у меня требует SQL запрос там, где у другого человека не просит? ... |
| 29.09.2018, 18:32 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040342]: |
173ms |
| others: | 237ms |
| total: | 470ms |
