как установить Delphi 7 в новых Windows
как установить Delphi 7 в Windows 2012 Server и Windows 10 Ent инсталятор что то устанавливает, бегунок не бежит и так может висеть долго долго Delphi запускаю, сам IDE есть, но пустой. установщик, приходится снимать задачу. хотя в задачах не показано, что висит. ошибок нет, в возможных Логах ни где ни чего не нашел а хотелось поставить ... |
| 26.09.2018, 18:26 |
| 26.09.2018, 18:32 |
волшебный сайт SQL.RU стоило написать и Delphi 7 заработал, правда на Win 2012 Serv но уже этого достаточно для отладки ... |
| 26.09.2018, 18:39 |
Котовасия, просто 7 раз переставил, наверное потому что Delphi 7 - шутка. заработало, что было не знаю ... |
| 26.09.2018, 18:40 |
кто еще пишет в Delphi7? - Уважуха! я лет 10 не открывал его, ни одна из версий, которыми я пользовался потом не сравнится удобством с 7-кой. Seattle не дотягивает - нееееееет ... |
| 26.09.2018, 21:39 |
А нифига, использование Delphi7 в наше время при наличии 10.2.3 Tokyo это "фиаско, братан". ... |
| 26.09.2018, 23:09 |
Вот нафига? Поставь на XP в виртуалку и все. Закатай на флеху и на любом компе можешь работать. ... |
| 27.09.2018, 13:55 |
asutp2нифига, использование Delphi7 в наше время при наличии 10.2.3 Tokyo это "фиаско, братан"есть еще вариант "пришел к успеху" ... |
| 27.09.2018, 15:19 |
asutp2А нифига, использование Delphi7 в наше время при наличии 10.2.3 Tokyo это "фиаско, братан". Если ВСЕМ устраивает предыдущая версия, то зачем платить снова и снова ? ... |
| 27.09.2018, 15:39 |
defecatorasutp2А нифига, использование Delphi7 в наше время при наличии 10.2.3 Tokyo это "фиаско, братан". Если ВСЕМ устраивает предыдущая версия, то зачем платить снова и снова ? А как же дженерики? ... |
| 27.09.2018, 17:36 |
Писать работающие программы на Delphi7 возможно до сих пор. Лишь заголовочные файлы уже очень сильно устарели. Плюс из-за некоторых новшеств Windows 8+ программы могут подглючивать. Установить и использовать саму среду Delphi7 на WinVista+ легко, два варианта: либо устанавливать в не системную папку, либо всегда запускать от админа. В более свежих версиях Delphi много нужных исправлений в VCL, но при этом размер исполняемого файла будет заметно больше (хотя важность данной характеристики сильно преувеличена). ... |
| 27.09.2018, 17:44 |
3 проекта написаны на D7 их надо перетянуть в Seattle, оплачен Seattle, всем устраивает. после установки D7 все установилось, и все запустилось, все исходники 10-ти летней давности легли как по маслу, и самое приятное, что неожиданно было, берешь компонент EH или FReport и просто копирует из D7 в Seattle и оно копируется, далее берешь просто тупо текст паскаля и в редактор копируешь, билд и все работает, SEHR GUTE! ... |
| 01.10.2018, 12:37 |
asutp2А нифига, использование Delphi7 в наше время при наличии 10.2.3 Tokyo это "фиаско, братан". Из-за старого кода. А точнее, старых компонентов, которые либо давно умерли, либо были написано только под семерку. Это основная проблема. Сама же делфи все прекрасно открывает и настраивает. ... |
| 01.10.2018, 12:40 |
yemets633 проекта написаны на D7 их надо перетянуть в Seattle, оплачен Seattle, всем устраивает. после установки D7 все установилось, и все запустилось, все исходники 10-ти летней давности легли как по маслу, и самое приятное, что неожиданно было, берешь компонент EH или FReport и просто копирует из D7 в Seattle и оно копируется, далее берешь просто тупо текст паскаля и в редактор копируешь, билд и все работает, SEHR GUTE! это потому что проекты небольшие и несложные ... |
| 01.10.2018, 12:40 |
авторберешь компонент EH или FReport и просто копирует из D7 в Seattle Т.е. по факту проекты перенести на новую делфи не удалось и пришлось его "переписывать" (копи-пастить старый код в новый проект). Это плохой сценарий. ... |
| 01.10.2018, 12:44 |
yemets633 проекта написаны на D7 их надо перетянуть в Seattle, оплачен Seattle, всем устраивает. после установки D7 все установилось, и все запустилось, все исходники 10-ти летней давности легли как по маслу, и самое приятное, что неожиданно было, берешь компонент EH или FReport и просто копирует из D7 в Seattle и оно копируется, далее берешь просто тупо текст паскаля и в редактор копируешь, билд и все работает, SEHR GUTE! Вылезет еще. Например, где-то символ строки интерпретируется как один байт, и все. Наверняка дефолтные значения свойств компонентов изменились, появились/исчезли новые/старые члены классов компонентов. ... |
| 01.10.2018, 13:13 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040333]: |
184ms |
66ms |
| others: | 210ms |
| total: | 507ms |
