Приложение для запуска на терминальном сервере
Есть ли методики разработки приложений на Дельфи, чтобы при запуске на терминальном сервере или несколько раз на локальном компьютере память занималась один раз, а не по числу запущенных экземпляров. Ясно, что все модифицируемые области памяти должны быть раздельные. Хотя бы большая часть кода и ресурсов не дублировалась. Для терминального, видимо, нельзя из-за изолции пользователей. ... |
| 12.10.2018, 18:16 |
tunknownЕсть ли методики разработки приложений на Дельфи, чтобы при запуске на терминальном сервере или несколько раз на локальном компьютере память занималась один раз, а не по числу запущенных экземпляров. Ясно, что все модифицируемые области памяти должны быть раздельные. Хотя бы большая часть кода и ресурсов не дублировалась. Для терминального, видимо, нельзя из-за изолции пользователей. Расскажи, откуда у тебя такие идеи берутся. ... |
| 12.10.2018, 18:47 |
tunknownЕсть ли методики разработки приложений на Дельфи, чтобы при запуске на терминальном сервере или несколько раз на локальном компьютере память занималась один раз, а не по числу запущенных экземпляров. Есть: не использование упаковщиков EXE файлов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.10.2018, 18:57 |
tunknown, возможно это будет откровением, но без особой надобности (например: упаковка exe, как уже сказали) винда ресурсы не дублирует. рекомендую Рихтера почитать. ... |
| 12.10.2018, 23:10 |
makhaontunknown, возможно это будет откровением, но без особой надобности (например: упаковка exe, как уже сказали) винда ресурсы не дублирует. рекомендую Рихтера почитать.Если запускать обычное(плохое) неупакованное приложение на Delphi размером 50МБ+ с ресурсами на 25МБ на терминальном сервере под 20 пользователями, то сколько, Рихтер обещает, оно отъест памяти? Есть какие варианты кроме трёхзвенки, когда сервер приложений и клиент запущены на одной машине? ... |
| 15.10.2018, 09:22 |
tunknown, ну а сколько будет занимать одна терминальная сессия на сервере? а сколько будет занимать 20 таких сессий? Терминальный сервер должен быть рассчитан на работу пользователей и по памяти и по производительности. И 50 МБ - это капля в море. ... |
| 15.10.2018, 10:23 |
tunknownЕсли запускать обычное(плохое) неупакованное приложение на Delphi размером 50МБ+ с ресурсами на 25МБ на терминальном сервере под 20 пользователями, то сколько, Рихтер обещает, оно отъест памяти? Сегмент кода будет на всех один. Ресурсы вообще в память не загрузятся без надобности. Сегмент данных - у каждого свой. Как и куча. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.10.2018, 13:07 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040271]: |
152ms |
36ms |
| others: | 240ms |
| total: | 469ms |
