Реализация сетевого приложения с использованием enet
Помогите разобраться с enet. Приведу свой код реализации сети на примере небольшой программы, демонстрирующей создание сервера, подключение и отключение клиента и получение событий. Структуры клиента и сервера: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Процедура запуска сервера: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Процедура подключения клиента: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Серверный таймер: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Клиентский таймер: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Проблема следующая. В процедуре подключения клиента есть такие строки: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Из-за них всегда появляется сообщение "Невозможно установить соединение...", при том, если отключить эти строки и вынести активацию клиентского таймера выше, то соединение проходит успешно, и появляются сообщения, описанные в событиях "...CONNECT" клиента и сервера. Однако, в этом случае нет возможности отследить неудачное подключение, и при попытке подключиться к не запущенному серверу просто ничего не происходит. Подскажите, если я что-то делаю неправильно. ... |
| 19.10.2018, 11:32 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040250]: |
147ms |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 413ms |
