Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Автоматическое расширение формы
17 сообщений из 17, страница 1 из 1
    #39721875
petrovichvanya
Добрый день, подскажите как сделать чтобы форма раздвигалась автоматически под размер текста строки "Адрес"(т.к. адрес может быть разным, размер формы тоже может быть разным)
    #39721878
petrovichvanya
    #39721880
Фотография wadman
См. Canvas.TextWidth
    #39721885
DimaBr
Лучше сделать многострочный текст и расширять вниз
    #39721887
Фотография DarkMaster
DimaBrЛучше сделать многострочный текст и расширять вниз
Присоединяюсь к мнению. При расширении формы - например кнопки ОК/Отмена начинают смотреться инородно. Ну и есть шанс, что форма вообще уедет за границы экрана (например маленькое разрешение выставили, шрифты увеличили).
    #39721900
petrovichvanya
Для вывода текста используется StaticText, там отсутствует Canvas.TextWidth и WordWrap(чтобы вниз расширить)
    #39721905
alekcvp
petrovichvanyaДля вывода текста используется StaticText, там отсутствует Canvas.TextWidth и WordWrap(чтобы вниз расширить)
Псевдокод:
Код: plaintext
1.
2.
Адрес.AutoSize := True;
Адрес.Caption := 'blablabla';
Форма.ClientWidth := Адрес.Width + МеткаАдреса.Width + ШиринаПолей * 2;
Для кнопок OK и Cancel сделать Anchors := [Right, Bottom];.
    #39721906
alekcvp
Но вообще, по хорошему, туда-бы TLabel и перенос по словам + авторасширение формы вниз.
    #39721907
cptngrb
Кнопки нормально будут смотреться, если использовать якоря.
А компонент для отображения текста можно использовать другой (если религия позволяет)
    #39721911
Valery_B
petrovichvanya,
Автоматически - никак.
Надо написать Form.Width:=...
Далее надо вычислять длину в зависимости от: Шрифта, размера шрифта, длины текста и DPI экрана.
Совершенно очевидно, что StaticText не подходит для отображения адреса.
Поставь memo в режиме ReadOnly
    #39721924
petrovichvanya
alekcvp, что такое МеткаАдреса ?
    #39721935
Мимопроходящий
24.10.2018 11:00, cptngrb пишет:
якоря изначально кривые.
    #39721944
Фотография wadman
Канвас у формы.
    #39721955
Фотография Док
Мимопроходящийякоря изначально кривые.
в Лазаре все пучком. Иногда этого жутко не хватает в Дельфях, приходится городить кучу парафункционального кода
а так?
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
uses
, Graphics
procedure ....
var ARect: TRect;
     h: integer; //высота текста внутри ARect
begin
//ATxt - отображаемый текст
//Self.Canvas - холст формы, где лежит StaticText
//высчитываем высоту текста
          ARect:= Rect(0,0,StaticText.Width,StaticText.Height);
          h:= DrawText(Self.Canvas.Handle,PChar(ATxt),-1,ARect,DT_CALCRECT or DT_WORDBREAK);
//далее увеличиваем/уменьшаем высоту формы на разницу между текущей высотой StaticText и h
end;
    #39722113
Василий 2
Якоря очень веселый эффект дают на увеличенном DPI в средах, которые не совсем DPI-aware (до 10ки как минимум, а судя по чейнджлогам только-только как следует допилили)
    #39722123
alekcvp
petrovichvanyaalekcvp, что такое МеткаАдреса ?
Компонент с текстом "Адрес: ".
    #39722124
alekcvp
Мимопроходящий24.10.2018 11:00, cptngrb пишет:
Не знаю про D6, но с XE начиная - всё отлично работает (у меня).
