из foxpro в delphi
на фоксе такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. как 3 последние строки перенести в delphi? ... |
| 24.10.2018, 16:38 |
из foxpro в delphi
TsYekaterinaкак 3 последние строки перенести в delphi? Просто добавить к первой insert into. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.10.2018, 16:45 |
из foxpro в delphi
Dimitry Sibiryakov, так пишет: syntax error Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 25.10.2018, 08:15 |
из foxpro в delphi
TsYekaterinaна фоксе такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. как 3 последние строки перенести в delphi? перенести нужно первый запрос остальное не нужно ... |
| 25.10.2018, 08:35 |
из foxpro в delphi
Tactical Nuclear Penguin, если перенести только первый запрос, то данные не добавляются в таблицу. ... |
| 25.10.2018, 08:56 |
из foxpro в delphi
TsYekaterinaTactical Nuclear Penguin, если перенести только первый запрос, то данные не добавляются в таблицу. уже же писали - добавить insert into ... |
| 25.10.2018, 09:01 |
из foxpro в delphi
Tactical Nuclear Penguin, ошибка: syntax error Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 25.10.2018, 09:05 |
из foxpro в delphi
TsYekaterina, батенька, да ты совсем SQL не знаешь Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 25.10.2018, 09:07 |
из foxpro в delphi
TsYekaterina, если у вас BDE то запрос все равно работать не будет, там нет IIF ... |
| 25.10.2018, 09:16 |
из foxpro в delphi
Tactical Nuclear Penguin, не BDE, а ADO. ... |
| 25.10.2018, 09:20 |
из foxpro в delphi
TsYekaterina, но все равно не работает. ... |
| 25.10.2018, 09:20 |
из foxpro в delphi
defecator, vfp 6.0 не понимает insert into select. ... |
| 25.10.2018, 09:23 |
из foxpro в delphi
defecatorTsYekaterina, Код: sql 1. это не надо [quot TsYekaterina], vfp 6.0 не понимает insert into select. а если установить Visual FoxPro OLEDB Provider 9.0 и через него подключаться ? ... |
| 25.10.2018, 09:32 |
из foxpro в delphi
TsYekaterina, ндааа. А какая целевая база данных? Программа на Delphi подключена к какой БД, ну типа dbf через BDE или MS Acesss или ещё что-нибудь? Везде же разный SQL диалект. А вам не итоговый SQL дают, а шаблоны которые еще надо доделать ... |
| 25.10.2018, 09:34 |
из foxpro в delphi
TsYekaterinadefecator, vfp 6.0 не понимает insert into select. значит, не судьба ... |
| 25.10.2018, 09:39 |
из foxpro в delphi
Кроик Семён, к сожалению, это не бд, а просто dbf-таблицы, не связанные между собой. программа на delphi подключена через ADO. ... |
| 25.10.2018, 09:44 |
из foxpro в delphi
Близнец1980, к сожалению, здесь нет vfp 9.0. ... |
| 25.10.2018, 09:45 |
из foxpro в delphi
всем спасибо! еще подумаю. ... |
| 25.10.2018, 09:53 |
из foxpro в delphi
TsYekaterinaБлизнец1980, к сожалению, здесь нет vfp 9.0. Не нужно никакого vfp 9.0, а нужно вот это: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14839 установить. Потом строка подключения будет что-то типа Код: pascal 1. У вас какая строка подключения в ConnectionString? ... |
| 25.10.2018, 11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040230]: |
146ms |
37ms |
| others: | 200ms |
| total: | 424ms |
