Удаление сток в файле
Подскажите, не как не соображу Набросал уод удаления строк в файле до нужной строки Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но при выполнении возникает list of bounds Не пойму почему ... |
| 26.10.2018, 21:10 |
1. Оборачивай код в теги code и нормально форматируй. 2. Такое поведение естественно, так как при удалении строки индексы последующих строк сдвигаются, а число Count вычисляется только один раз в начале цикла. Поэтому при таком поиске с удалением столь большого числа строк нужно начинать поиск не с первой строки, а с последней. ... |
| 26.10.2018, 21:16 |
Любезный, С конца, согласен, но не соображе, как мне удалить строки вмначале файла до нужно строки, конец как раз нужен ... |
| 26.10.2018, 21:46 |
deviousне соображе RTFM for ... downto. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.10.2018, 22:04 |
Значит, for тебе не пойдет. Организуй цикл с goto. :) ... |
| 26.10.2018, 22:11 |
Как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Только не забудь сделать копию файла для проверки, а то похеришь файл. ... |
| 26.10.2018, 22:20 |
Любезный, Спасибо, сообразил А файл копируется обязательно :) ... |
| 26.10.2018, 22:23 |
deviousЛюбезный, С конца, согласен, но не соображе, как мне удалить строки вмначале файла до нужно строки, конец как раз нужен Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Но если в сравниваемой строчке какое-то расхождение с искомой, например лишний пробел, то так все строки и поудаляете. ... |
| 26.10.2018, 22:27 |
s62, только поменять условия местами. ... |
| 26.10.2018, 23:08 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040219]: |
144ms |
44ms |
| others: | 236ms |
| total: | 465ms |
