ZEOS, возврат запроса с нулевым значением
Доброго дня коллеги! Есть некая странность в работе компонентов от ZEOS. БД - PostgreSQL, 9.5. В коде имеется некая проверка на наличие в таблице значения, сам запрос выглядит так: Код: plaintext В коде соответственно присвоение переменной результата выполнения запроса: Код: plaintext При возврате запросом значения отличного от нуля никаких проблем не возникает, если же возвращается ноль имею List index out of bounds (0). Помогите советом куда копать? ... |
| 28.10.2018, 02:51 |
Видать, нету ни одного поля даже. Попробуй проверять количество полей перед проверкой значения этого одного поля. ... |
| 28.10.2018, 10:30 |
X11, Есть, есть поле. Проверял. На разбор потратил порядка 10 часов, и таки выяснил, что ругается он на следующее действие, но при этом ошибку вываливает именно на этой строке. Был немало удивлен. Так что спасибо за участие, тема закрыта. ... |
| 28.10.2018, 12:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=Bullet-tooth&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
144ms |
40ms |
| others: | 960ms |
| total: | 1220ms |
