Сохранение JSON объекта
При попытке сохранить большой JSON объект (40+ мбайт данных) Код: pascal 1. выскакивает ошибка out of memory. Кто нибудь сталкивался, как решить? ... |
| 31.10.2018, 00:11 |
Miracle940+ мбайт данных Где, чего, когда ... Могли перед этим вызовом быть 1.5 гиг текста загружены ... Лучше пример кода привести. ... |
| 31.10.2018, 00:17 |
При закрытии формы Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 31.10.2018, 00:22 |
Miracle9, а зачем ты строку, которую возвращает Format(), перед сохранением в TStringList загоняешь? ... |
| 31.10.2018, 00:29 |
TJsonTextWriter ... |
| 31.10.2018, 00:34 |
КотовасияMiracle9, а зачем ты строку, которую возвращает Format(), перед сохранением в TStringList загоняешь? Чтобы сохранить её в файл. ... |
| 31.10.2018, 01:02 |
Miracle9, а по-другому - никак, только после копирования в стриглист? Ты хоть проверь, доходит ли дело до формирования выходной строки. Может, у тебя все на Format() падает. Почему не используешь superobject, если такой ленивый. Там и в файл, и в поток сохранение есть, и быдлокодить в два раза меньше. ... |
| 31.10.2018, 01:30 |
КотовасияMiracle9, а по-другому - никак, только после копирования в стриглист? Ты хоть проверь, доходит ли дело до формирования выходной строки. Может, у тебя все на Format() падает. Почему не используешь superobject, если такой ленивый. Там и в файл, и в поток сохранение есть, и быдлокодить в два раза меньше. Пробавал без Format() тоже самое. Меня обычный JSON устраивал, всё что нужно есть. А на счёт "быдлокодить", какие в интернете статьи такие и кодеры :) Спасибо Дмитрию за TJsonTextWriter. Прикольная вещь. Думаю буду теперь её использовать. ... |
| 31.10.2018, 01:43 |
Miracle9, что ты "без Format" пробовал? ... |
| 31.10.2018, 03:15 |
Переделал я код, проблема осталась - out of memory Если при сохранении файл получается меньше 80мб всё ок, больше ошибка Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 31.10.2018, 16:05 |
Miracle9, глянь память, что вообще происходит. возможно что её на самом деле не хватает. можно порекомендовать библиотеки для замены: SuperObject, XSuperObject. ... |
| 31.10.2018, 16:18 |
FS := TFileStream.Create(...); SW := TStreamWriter.Create(FS); JTW := TJsonTextWriter.Create(SW); ... |
| 31.10.2018, 16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040184]: |
156ms |
47ms |
| others: | 211ms |
| total: | 460ms |
