4-байтовое BCD представление, в формате little-endian
Привет всем! Мне пришлось написать программу, которая должна общаться с неким API на C++. В документации написано так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А вот это функция на Delphi Код: pascal 1. Здесь кроме этого очень много функций, все четко работает, но вот с этим ни как ни могу! Пользователь имеет текущий PIN : 12345678 и новый PIN : 12345. Как передать этих данных на эту функцию, что бы поменялся PIN? Заранее спасибо! ... |
| 01.11.2018, 14:07 |
Alimkulov, ошибка в документации: вместо 0x12345678 in binary is passed to the library as 0x78654312 надо 0x12345678 in binary is passed to the library as 0x78563412 ... |
| 01.11.2018, 14:31 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.11.2018, 14:37 |
Aleksandr Sharahov, Спасибо что ответили! Понял, и как теперь передать PByte(PInteger(var integer)) что ли? ... |
| 01.11.2018, 14:38 |
Alimkulov, ChangeCode(@OldCode, OldCodeLen, @NewCode, NewCodeLen) ... |
| 01.11.2018, 14:46 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 01.11.2018, 14:47 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.11.2018, 14:53 |
Aleksandr Sharahov, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Все равно такая же ошибка! Входные параметры: AOldPIN = '12345678' ANewPIN = '1234567' Результат вычисление SwapInteger: iOldPin = 1315027968 iNewPin = -2016013824 (может не должно быть отрицательным) ... |
| 01.11.2018, 15:05 |
AlimkulovAleksandr Sharahov, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Все равно такая же ошибка! Входные параметры: AOldPIN = '12345678' ANewPIN = '1234567' Результат вычисление SwapInteger: iOldPin = 1315027968 iNewPin = -2016013824 (может не должно быть отрицательным) you should convert the input string into 4-byte BCD representation, in little-endian format не надо свопить, т.к у тебя уже LE: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.11.2018, 15:16 |
Aleksandr Sharahov, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вроде с параметрами решили, но видимо iOldPin не дошло до API. ... |
| 01.11.2018, 15:26 |
Alimkulov, Сорри только ща заметил 4-byte BCD representation Т.е. IntToStr не годится, надо посимвольно переводить одна введенная цифра - один ниббл ... |
| 01.11.2018, 15:30 |
Aleksandr SharahovAlimkulov, Сорри только ща заметил 4-byte BCD representation Т.е. IntToStr не годится, надо посимвольно переводить одна введенная цифра - один ниббл Что-то вроде Код: pascal 1. 2. ... |
| 01.11.2018, 15:35 |
Aleksandr Sharahov, Оооо, Вы гений! Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Спасибо большое! ... |
| 01.11.2018, 15:53 |
Alimkulov, измените function StrToEndian( const s: string): Integer; ... |
| 02.11.2018, 09:40 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040177]: |
159ms |
72ms |
| others: | 233ms |
| total: | 521ms |
