Как найти уравнение средней линии?
Как найти уравнение средней линии? В Excel это называется "линия тренда". Т.е., есть график, по оси X точки, по оси Y - соответствующие им точки. Нужно найти уравнение вида y=ax+b. К примеру, при x=1, y=2, при x=2, y=3, при x=3, y=4. Уравнение должно получиться y=x+1, т.е., a=1, b=1. Метод наименьших квадратов, вроде бы, не работает. При таком маленьком кол-ве точек. Можно даже начать с 2-х точек. Получается a=5, b=-9. А если эти же варианты размножить, т.е., сделать много повторяющихся значений x=(1;2;3;1;2;3;1;2;3;...);y=(2;3;4;2;3;4;2;3;4;...), то значения a и b будут приближаться (но не равны) к 1;1. А если же сделать перевес какого-нибудь одного числа, к примеру, x=(1;2;3;1;1;1;...);y=(2;3;4;2;2;2;...), то тогда вообще не будут подходить, хотя это то же самое. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 09.11.2018, 18:44 |
sergeysg, Метод наименьших квадратов работает. Вероятно, в реализации ошибка. Например, почему Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 09.11.2018, 18:50 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040144]: |
184ms |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 528ms |
