Про rtl70.bpl
Добрый день! Галочка "Build with runtime packages" не стояла и не стоит. А программа на других компьютерах стала ругаться на отсутствие rtl70.bpl Подкладываю, всё нормально. Не пойму, почему при компиляции проекта rtl70.bpl не компилируется? ... |
| 14.11.2018, 14:42 |
Про rtl70.bpl
ГенералНе пойму, почему при компиляции проекта rtl70.bpl не компилируется?Шта ? А что должна ? ... |
| 14.11.2018, 15:24 |
Про rtl70.bpl
L_argo, Должна "вкомпилиться в проект" ... |
| 14.11.2018, 15:36 |
Про rtl70.bpl
Зачем она там без галки ? ... |
| 14.11.2018, 15:40 |
Про rtl70.bpl
DimaBr, Если галки нет, то программа не должна ругаться на отсутствие rtl70.bpl Если галку ставлю - ругается на полный комплект bpl Если галки нет, то только на rtl70.bpl ... |
| 14.11.2018, 15:55 |
Про rtl70.bpl
значит её кто-то грузит без твоего ведома Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.11.2018, 15:57 |
Про rtl70.bpl
Мож пути слетели и среда просто не видит этой важнейшей либы ? ... |
| 14.11.2018, 16:22 |
Про rtl70.bpl
L_argo, А зачем приложению без рантайм пакетов его вообще видеть?.. ... |
| 14.11.2018, 16:26 |
Про rtl70.bpl
выполни Код: sql 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.11.2018, 16:35 |
Про rtl70.bpl
alekcvpL_argo, А зачем приложению без рантайм пакетов его вообще видеть?..Видимо какой-то из используемых компонентов/модулей как-то хитро был собран и поэтому требует эту либу. Но так быть конеш не должно. ... |
| 14.11.2018, 18:01 |
Про rtl70.bpl
Генерал, DLL в проекте нет? ... |
| 14.11.2018, 18:03 |
Про rtl70.bpl
ГенералДобрый день! Галочка "Build with runtime packages" не стояла и не стоит. А программа на других компьютерах стала ругаться на отсутствие rtl70.bpl Подкладываю, всё нормально. Не пойму, почему при компиляции проекта rtl70.bpl не компилируется? я бы на твоем месте проверил комп свежим антивирусом ... |
| 14.11.2018, 18:12 |
Про rtl70.bpl
Мимопроходящийвыполни Код: sql 1. На два экрана информации выдало... ... |
| 14.11.2018, 19:06 |
Про rtl70.bpl
DarkMasterГенерал, DLL в проекте нет? Нет ... |
| 14.11.2018, 19:06 |
Про rtl70.bpl
Мимопроходящийвыполни Код: sql 1. Стоп! Когда компилю с установленной галочкой, то выдаёт кучу информации Если галочку "Build with runtime packages" снимаю - то ничего нет. ... |
| 14.11.2018, 19:14 |
Про rtl70.bpl
Tactical Nuclear Penguinя бы на твоем месте проверил комп свежим антивирусом Чей комп проверить? У клиента там всё строго с антивирусами. ... |
| 14.11.2018, 19:16 |
Про rtl70.bpl
Откройте среду, переименуйте rtl70.bpl и компиляйте. Считайте что на вашей машине его "тоже нет" ... |
| 15.11.2018, 00:07 |
Про rtl70.bpl
ГенералTactical Nuclear Penguinя бы на твоем месте проверил комп свежим антивирусом Чей комп проверить? У клиента там всё строго с антивирусами. свой ... |
| 15.11.2018, 03:26 |
Про rtl70.bpl
ГенералДобрый день! Галочка "Build with runtime packages" не стояла и не стоит. А программа на других компьютерах стала ругаться на отсутствие rtl70.bpl Подкладываю, всё нормально. Не пойму, почему при компиляции проекта rtl70.bpl не компилируется? Бинарники никогда не компилировались в проект. Для этого нужны DCP и DCU в свою очередь. ... |
| 15.11.2018, 05:20 |
Про rtl70.bpl
Tactical Nuclear PenguinГенералпропущено... Чей комп проверить? У клиента там всё строго с антивирусами. свой Оказалось, что не на всех клиентских машинах программа ругается на rtl70.bpl. На каких-то машинах, где нет rtl70.bpl, всё проходит нормально. Короче, накидал им в папку C:\Windows\SysWOW64 этих rtl70.bpl, потом разберусь, почему так выборочно ругается. ... |
| 15.11.2018, 17:10 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040123]: |
136ms |
58ms |
| others: | 206ms |
| total: | 443ms |
