CryptAPI (RSA) - работа с парами ключей
Всем доброго времени суток! Вот, наваял небольшой модуль для шифрования парами ключей RSA. Пример работает, но, как оказалось, не всё в нём так гладко: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. Пример работает, если шифровать публичным ключом, а расшифровывать приватным строки размером до 58 байт включительно (проверено на Delphi XE2, коим я буду сейчас пользоваться). Если длинна хоть на байт превышает - получаем ошибку. В принципе можно многократно шифровать буфер, но откуда взять точный его размер? Вдруг 58 байт - это только у меня так? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Раньше я пользовался FGInt, но под юникодными версиями Delphi он не работает (во всяком случае мне не удалось заставить его работать правильно, чтобы быть совместимым с не-юникодными делфями). Посему, собственно, вопросы: - Откуда получить необходимую константу-размер буфера для шифрования? - Как шифровать приватным ключом, чтобы расшифровывать публичным? (FGInt это поддерживал и я активно пользовался этой возможностью). Буду рад любой помощи и подсказкам! ... |
| 26.01.2012, 13:11 |
А что вы ожидали? Вы же храните зашифрованный текст в обычной строке - понятно, что при этом ни черта не соблюдается размер буфера (у строк он кратен 2, а вообще-то он должен быть произвольным). Я бы сделал для начала функции шифрования/дешифровки байтовых последовательностей, а уж потом бы сверху навешивал бы строковые функции - заодно и явно контролировал бы кодировку (UTF8, например). Но если уж очень хочется со строками и сразу, то хотя бы так: Код: pascal 1. 2. ... |
| 26.01.2012, 17:43 |
Тут дело не в строке. Ошибка возникает в вызове функции CryptEncrypt(HPair, 0, true, 0, nil, @EDataSize, 0) для определения длины выходного буфера. Входные параметры: дескриптор ключа и длина входного буфера. Тоже сейчас с этим мучаюсь. ... |
| 27.01.2012, 11:53 |
Удалось выяснить следующее. Шифровать RSA может блоки длиной: ДлинаКлюча - 11 байт. Если ключ 1024 бита (это 128 байт), то шифровать можно максимум 117 байт (128 -11). пивафви, вы шифруете 58 символов (скорее всего в кодировке unicode), а это 118 байт.Отсюда и ошибка. Получается, что нельзя использовать один и тот же буфер как входной и выходной при шифровании, т.к. при попытке шифрования первого блока он затрет исходные данные еще незашифрованного. ... |
| 27.01.2012, 12:46 |
Правильнее будет шифровать случайным сессионным ключом (созданным с помощью CryptGenKey ), а сессионный ключ уже шифровать ключевой парой. ... |
| 27.01.2012, 13:20 |
Шифровать приватным ключом нельзя. Только публичным. ... |
| 27.01.2012, 16:17 |
Генерирую и экспортирую в файлы приватный и публичный ключи Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Далее импортирую приватный ключ (публичный внутри него) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. При генерации я вижу: публичный ключ: 0602000000A40000525341310004000001000100... приватный ключ: 0702000000A40000525341320004000001000100... При импорте только приватного ключа (публичный внутри него) я вижу: публичный ключ: 0602000000A40000525341310004000001000100... приватный ключ: 0702000000000000000000000000000000000000... Подскажите, где и что не так делаю? Почему импорт приватного ключа работает (судя по ипортированному публичному) но сам приватный обнулён? ... |
| 18.11.2018, 11:39 |
Навскидку: 1. CryptExportKey экспортирует же в бинарник. Зачем там TStringStream? 2. Флаг CRYPT_VERIFYCONTEXT попробуйте в CryptAcquireContext (последний аргумент). 3. Явно укажите MS_ENHANCED_PROV в CryptAcquireContext (третий аргумент). 4. Замените AT_KEYEXCHANGE на CALG_RSA_KEYX. ... |
| 19.11.2018, 14:08 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040107]: |
170ms |
66ms |
| others: | 251ms |
| total: | 545ms |
