Фрейм на fsMDIForm
Было обычное приложение с несколькими модальными формами. На главной форме размещались разные фреймы, в зависимости от условий, так: Код: pascal 1. 2. Юзеры попросили MDI интерфейс. Переделал. Теперь если фрейм показан, то формы с fsMDIChild при их показе не видны. Убираешь фрейм - все ок. Как можно подружить фрейм с MDI формой - чтобы оба показывались? ... |
| 19.11.2018, 16:25 |
Фрейм на fsMDIForm
Наверно никак. Это особенность МДИ. ... |
| 19.11.2018, 16:39 |
Фрейм на fsMDIForm
LiYingЮзеры попросили MDI интерфейс. Переделал. Теперь если фрейм показан, то формы с fsMDIChild при их показе не видны. Убираешь фрейм - все ок. Как можно подружить фрейм с MDI формой - чтобы оба показывались? Вопрос задан сумбурно. Приходится гадать. Предполагаю, что надо создавать фреймы для каждого своего местоположения отдельно. L_argoНаверно никак. Это особенность МДИ. Какая особенность MDI? ... |
| 19.11.2018, 18:30 |
Фрейм на fsMDIForm
DimonkaВопрос задан сумбурно. Приходится гадать. Предполагаю, что надо создавать фреймы для каждого своего местоположения отдельно. Уточняю - фрейм создается с родителем = главной форме и выравниваем = alClient. ... |
| 19.11.2018, 18:54 |
Фрейм на fsMDIForm
LiYingDimonkaВопрос задан сумбурно. Приходится гадать. Предполагаю, что надо создавать фреймы для каждого своего местоположения отдельно. Уточняю - фрейм создается с родителем = главной форме и выравниваем = alClient.А потом ты меняешь Parent у фрейма на MDIWindow? Проблем не должно быть. ... |
| 19.11.2018, 19:14 |
Фрейм на fsMDIForm
DimonkaА потом ты меняешь Parent у фрейма на MDIWindow? Проблем не должно быть. Ничего не меняю. По шагам, если: 1. сначала на гл.форме создать фрейм (как в 1м посте) 2. создаем/показываем fsMDIChild форму так FMDIJourPutevki := TFJournal.Create(Application); То fsMDIChild форма не видна. Если сделать наоборот, то форма видна, а после создания фрейма опять не видна. Надеюсь, не запутал окончательно :) В общем, видно что-либо одно - или фрейм, или мди-форма. ... |
| 19.11.2018, 19:36 |
Фрейм на fsMDIForm
LiYingНичего не меняю. По шагам, если: 1. сначала на гл.форме создать фрейм (как в 1м посте) 2. создаем/показываем fsMDIChild форму так FMDIJourPutevki := TFJournal.Create(Application); То fsMDIChild форма не видна. Если сделать наоборот, то форма видна, а после создания фрейма опять не видна. Надеюсь, не запутал окончательно :) В общем, видно что-либо одно - или фрейм, или мди-форма. А-а-а, допёрло. Фрейм и MDI-окно делят одно и тоже пространство на форме. Ты видишь только тот контрол, который был создан последним с Align = client. Сделай нужному компоненту BringToFront и увидишь его вместо остальных. :-) ... |
| 19.11.2018, 19:52 |
Фрейм на fsMDIForm
Dimonka, В том-то и дело, что BringToFront не помогает, не становится видимой форма с fsMDIChild... ... |
| 20.11.2018, 09:35 |
Фрейм на fsMDIForm
LiYing, Без танцев с бубном ClientHandle заменить у основной формы не получится. Придется много что переписывать в VCL. ... |
| 20.11.2018, 10:09 |
Фрейм на fsMDIForm
Создавайте фрейм на отдельной fsMDIChild-форме :) Правда тогда непонятно, зачем нужен фрейм. ... |
| 20.11.2018, 10:18 |
Фрейм на fsMDIForm
Всё ясно - подружить нельзя. Всем спасибо :) ... |
| 20.11.2018, 11:17 |
Фрейм на fsMDIForm
LiYing, Контролы, находящиеся на форме уменьшают пространство для MDI-окон. Просто помести свой фрейм в другое MDI-окно и будет тебе счастье. ... |
| 20.11.2018, 13:07 |
Фрейм на fsMDIForm
DimonkaПросто помести свой фрейм в другое MDI-окно и будет тебе счастье.А смысл в фрейме ? :) ... |
| 20.11.2018, 14:40 |
Фрейм на fsMDIForm
L_argoDimonkaПросто помести свой фрейм в другое MDI-окно и будет тебе счастье.А смысл в фрейме ? :) Я так понял, что у тебя фреймы уже готовы. Просто создаёшь типовые MDI окна и кидаешь в них свои фреймы: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 20.11.2018, 14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040099]: |
28ms |
60ms |
| others: | 214ms |
| total: | 355ms |
