Ошибка при импорте WSDL файла
Здравствуйте. Возникла проблема при импорте wsdl файла веб сервиса, выскакивает ошибка (скрин прилагаю). Сам сервис написан на java. Если импортировать wsdl, используя http, то все проходит нормально. В чем может быть проблема? В офф. документации не нашел описания подобной ошибки. ... |
| 22.11.2018, 13:39 |
Неужто никто не сталкивался с такой проблемой? ... |
| 23.11.2018, 11:39 |
Ну и импортируйте через http. Или используйте Fiddler или WireShark для диагностики. Вы получаете WININET_E_HEADER_NOT_FOUND. Есть два варианта: 1. Проблема с сервером. Исправляйте сервер. 2. Баг в Delphi. Вы его не исправите. Ну и что вы ожидаете услышать? ... |
| 23.11.2018, 11:50 |
Гугл показывает, что это ошибка связи WinHttp.WinHttpRequest (Запрашиваемый заголовок не найден). Возможно, используется устаревшая версия делфи или на сервере левый сертификат установлен, или еще что-то. В общем, надо копать в сторону соединения (например, тупо из делфи-приложения попробовать сделать запрос к https-адресу и проверить результат). ... |
| 23.11.2018, 11:51 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040085]: |
212ms |
35ms |
| others: | 254ms |
| total: | 555ms |
