Оптимально организовать хранение в одном файле всех пользовательских функций
DarkMasterОтдельная БД для хранения настроек соединения с другой БД. "Яйцо в утке, утка в зайце..." и т.д. Кстати, реальный сценарий. Видел несколько очень крупных коммерческих проектов, где подобная схема была реализована (когда доступы и настройки к реальным базом брались из другой базы). ... |
| 26.11.2018, 11:12 |
JaDiКстати, реальный сценарий. Видел несколько очень крупных коммерческих проектов, где подобная схема была реализована (когда доступы и настройки к реальным базом брались из другой базы). Это может быть удобно, в системе с филиалами, например. Есть одна глобальная БД в центальном офисе, в которой хранятся централизованные настройки, бинарники приложений и адреса локальных БД для разных филиалов. При этом скорость соединения с ней не критична (что там, раз в день проверить настройки, раз в месяц скачать новый бинарник). А удобство для разработчиков явное: не надо каждый раз рассылать по филиалам обновления и объяснять им что у них переезд на новую базу и необходимо поменять настройки соединения - всё делается автоматически и не зависимо от инфраструктуры филиала (домен-не домен, винда или линух и т.п.). И логи критических ошибок можно туда же складывать, вместо отправки по e-mail. ... |
| 26.11.2018, 11:55 |
alekcvpJaDiКстати, реальный сценарий. Видел несколько очень крупных коммерческих проектов, где подобная схема была реализована (когда доступы и настройки к реальным базом брались из другой базы). Это может быть удобно, в системе с филиалами, например. Есть одна глобальная БД в центальном офисе, в которой хранятся централизованные настройки, бинарники приложений и адреса локальных БД для разных филиалов. При этом скорость соединения с ней не критична (что там, раз в день проверить настройки, раз в месяц скачать новый бинарник). А удобство для разработчиков явное: не надо каждый раз рассылать по филиалам обновления и объяснять им что у них переезд на новую базу и необходимо поменять настройки соединения - всё делается автоматически и не зависимо от инфраструктуры филиала (домен-не домен, винда или линух и т.п.). И логи критических ошибок можно туда же складывать, вместо отправки по e-mail. Удобно... пока она не упадёт(канал или сама база, итп) :-) ... |
| 26.11.2018, 12:01 |
Василий 2Народ, жжОте. ТС спрашивал про функции , а вы развели холивар про опции :D Что в понимании ТС есть функции - он нам не рассказал. Приходится фантазировать. ... |
| 26.11.2018, 14:34 |
alekcvpЕсть одна глобальная БД в центальном офисе, в которой хранятся централизованные настройки, бинарники приложений и адреса локальных БД для разных филиалов. не надо каждый раз рассылать по филиалам обновления и объяснять им что у них переезд на новую базу и необходимо поменять настройки соединения А что это за база, которая автоматически переезжает на новый сервер при смене строки подключения? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.11.2018, 14:37 |
Я делал хранение конфигурации произв. оборудования в простенькой локальной Access-базе, т. к. программа должна была не зависеть в этом плане от MS SQL-Server, куда складывались данные. В инишках, или реестре такое неудобно хранить. Для частично автономных систем ИМХО вполне себе способ. Можно было туда и всё остальное свалить, но это уже было реализовано отдельно стандартными для меня способами. ... |
| 27.11.2018, 15:17 |
Dimitry SibiryakovА что это за база, которая автоматически переезжает на новый сервер при смене строки подключения? Не автоматически. Вот у нас, например, недавно 1Сники перешли на новую версию 1С, при этом они новую базу подняли на новом сервере (старый уже староват), но старый тоже работает (для архива). При этом у нас несколько зданий и у каждого свои настройки подключения клиента. Вот они нового клиента и настройки для подключения к новому серверу рассылали всем для установки. А так бы всё автоматом из базы подтянулось - и клиент и установки его. ... |
| 27.11.2018, 15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040073]: |
82ms |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 410ms |
