TRegExpr, csv
Всем привет! Знаю, что парсить CSV файлы регулярными выражениями не есть хорошая идея, но очень надо. Выражение автор RegExp.Expression := '(,|,\s)*?(.*?)(,|$)'; Строка авторvalue 1, value 3 value 4, value 5, value 6 Результат авторvalue 1 value 3 value 4 value 5 value 6 Все устраивает, но в csv бывают строки вида "sas (ыфыф, sasas,)" и парсер ломается. Изъезженная тема, но готового решения я пока не нашел. Как мне сделать, чтобы в тексте авторvalue 1,sasasas (sasas,sasas sas,s s, asasas), value 3 value 4, value 5, value 6 Программа отрабатывала не так авторvalue 1 sasasas (sasas sasas sas s s asasas) value 3 value 4 value 5 value 6 а вот так? авторvalue 1 sasasas (sasas,sasas sas,s s, asasas) value 3 value 4 value 5 value 6 ... |
| 29.11.2018, 12:21 |
TRegExpr, csv
aford, ИМХО тут реально лучше конечный автомат использовать, потому что для RegExp в этом случае потребутся lookbehind конструкции, а они а) не всеми движками поддерживаются и б) медленные. ... |
| 29.11.2018, 12:57 |
TRegExpr, csv
Там и код-то элементарный, чтобы с RegEx заморачиваться Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 29.11.2018, 13:30 |
TRegExpr, csv
alekcvp, спасибо, но нужно использовать именно regexpr( Неужели ничего не придумали? Перерыл кучу регулярных выражений с форумов, но с TRegExpr вылезают ошибки. Единственное верное решение костыль, которое я сейчас вижу - обрабатывать текст и заменять запятые в кавычках на какие-либо еще символы, а потом обратно после обработки выражением ... |
| 29.11.2018, 14:04 |
TRegExpr, csv
afordalekcvp, спасибо, но нужно использовать именно regexpr( А мы, вятские, робяты хватские: и часы могем, да топор не влазит (С) ... |
| 29.11.2018, 14:47 |
TRegExpr, csv
afordв csv бывают строки вида "sas (ыфыф, sasas,)" и парсер ломается Вообще правильно он ломается, т.к. это неформат. Строки, содержащие сепаратор, должны закавычиваться. ... |
| 29.11.2018, 15:32 |
TRegExpr, csv
Василий 2afordв csv бывают строки вида "sas (ыфыф, sasas,)" и парсер ломается Вообще правильно он ломается, т.к. это неформат. Строки, содержащие сепаратор, должны закавычиваться. Суть в том, что он обрабатывает RegExp'ом. Замени скобки на кавычки - ничего не поменяется. ... |
| 29.11.2018, 18:05 |
TRegExpr, csv
alekcvpСуть в том, что он обрабатывает RegExp'ом. Замени скобки на кавычки - ничего не поменяется. Да нет. Если б был формат - можно как-то извращенски с регэскпом попробовать, хотя бы для частного случая (без экранирования кавычек). А сейчас даже КА не поможет (если, конечно, у него не собственный формат - но тогда это и не CSV). В последнем случае достаточно просто добавить группу "\(.*\)". Но опять же это сработает только для частного случая, и всегда можно будет найти вариант, который поломает этот RE ... |
| 29.11.2018, 19:36 |
TRegExpr, csv
Василий 2Но опять же это сработает только для частного случая, и всегда можно будет найти вариант, который поломает этот REИменно поэтому там нужен собственный парсер, т.к. regexp - это всё-таки немного про другое. ... |
| 29.11.2018, 20:05 |
TRegExpr, csv
Там ещё много есть примеров с использованием рекурсии. А данный партерн легко и такое распарсит 1997,Ford,E350,"ac, abs, moon",3000.00 1999,Chevy,"Venture «Extended Edition»","",4900.00 1996,Jeep,Grand Cherokee,"MUST SELL! air, moon roof, loaded",4799.00 ... |
| 30.11.2018, 02:30 |
TRegExpr, csv
Гирлионайльдо, Спасибо! ... |
| 30.11.2018, 08:33 |
TRegExpr, csv
Гирлионайльдо, А если не поломанный csv? Вот так не срабатывает автор[^",]+(?:\"[^"]+\"){0,2}[^",]* ... |
| 30.11.2018, 08:36 |
TRegExpr, csv
ГирлионайльдоМне не жалко, держи [^(,]+(?:\([^)]+\)){0,2}[^),]* Пример работы https://regex101.com/r/bF5wT0/4 Красиво! Но... если ... |
| 30.11.2018, 08:42 |
TRegExpr, csv
aford, Да. Забыл добавить перенос. Если сломанный, то вот так https://regex101.com/r/bF5wT0/5 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Даёт такой ответ matchgroupis_participatingstartendcontent 10yes018zend_mm_heap *heap 11yeszend_mm_heap *heap 20yes1944 void* (*_malloc)(size_t) 21yes void* (*_malloc)(size_t) 30yes4566void (*_free)(void*) 31yesvoid (*_free)(void*) 40yes67100" void* (*_realloc)(void* size_t)" 41yes" void* (*_realloc)(void* size_t)" ... |
| 30.11.2018, 10:31 |
TRegExpr, csv
matchgroupis_participatingstartendcontent10yes07value 111no-1-112yes07value 120yes854"sasasas (sasassasas sass s (htrth) asasas)"21yes854"sasasas (sasassasas sass s (htrth) asasas)"30yes5563 value 331no-1-132yes5563 value 340yes6572value 441no-1-142yes6572value 450yes7381 value 551no-1-152yes7381 value 560yes8290 value 661no-1-162yes8290 value 670yes9397199771no-1-172yes9397199780yes98102Ford81no-1-182yes98102Ford90yes103107E35091no-1-192yes103107E350100yes108111"ac101no-1-1102yes108111"ac110yes112116 abs111no-1-1112yes112116 abs120yes117123 moon"121no-1-1122yes117123 moon"130yes1241313000.00131no-1-1132yes1241313000.00140yes1321361999141no-1-1142yes1321361999150yes137142Chevy151no-1-1152yes137142Chevy160yes143171"Venture «Extended Edition»"161no-1-1162yes143171"Venture «Extended Edition»"170yes172174""171no-1-1172yes172174""180yes1751824900.00181no-1-1182yes1751824900.00190yes1831871996191no-1-1192yes1831871996200yes188192Jeep201no-1-1202yes188192Jeep210yes193207Grand Cherokee211no-1-1212yes193207Grand Cherokee220yes208223"MUST SELL! air221no-1-1222yes208223"MUST SELL! air230yes224234 moon roof231no-1-1232yes224234 moon roof240yes235243 loaded"241no-1-1242yes235243 loaded"250yes2442524799.00 251no-1-1252yes2442524799.00 ... |
| 30.11.2018, 10:34 |
TRegExpr, csv
alekcvpИменно поэтому там нужен собственный парсер, т.к. regexp - это всё-таки немного про другое. ТС-у нужен именно RE, он это осознанно подтвердил. Поэтому разговоры про то, что это не труЪ, что нужен парсер, и прочие КГ/АМ - бесполезны и оффтоп. Имхо ... |
| 30.11.2018, 10:54 |
TRegExpr, csv
Гирлионайльдоaford, Да. Забыл добавить перенос. Если сломанный, то вот так https://regex101.com/r/bF5wT0/5 Продолжаем развлекаться :) ... |
| 30.11.2018, 11:22 |
TRegExpr, csv
Василий 2alekcvpИменно поэтому там нужен собственный парсер, т.к. regexp - это всё-таки немного про другое. ТС-у нужен именно RE, он это осознанно подтвердил. Поэтому разговоры про то, что это не труЪ, что нужен парсер, и прочие КГ/АМ - бесполезны и оффтоп. Имхо Ну да бесполезны. Клиент хочет выкопать котлован под дачный дом при помощи снегоуборочной машины, ничего не поделаешь, придётся копать :) ... |
| 30.11.2018, 11:24 |
TRegExpr, csv
alekcvp, Врать не нужно. Но скобки можно и убрать "/[^,]+\((?:[^()]{0,}|(?R))*\)|[^(,\n]+/g" ... |
| 30.11.2018, 13:44 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040056]: |
158ms |
54ms |
| others: | 202ms |
| total: | 451ms |
