AppliactionEvents OnException через E код ошибки
Как поймать ошибку зная её номер (ORA-02292) в Код: pascal 1. текст сообщения ошибки это Код: pascal 1. как получить номер ошибки через ?: Код: pascal 1. ... |
| 30.11.2018, 14:37 |
AdamAryКак поймать ошибку зная её номер (ORA-02292) Залезть в место исходников где эта ошибка выкидывается и посмотреть класс исключения. Если в этом классе есть поле под номер - проверить класс Е и если он нужный - привести к нему и получить номер. В противном случае - обломись. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.11.2018, 14:43 |
Dimitry Sibiryakov, если не ошибаюсь Код: pascal 1. и как в этом случае из Код: pascal 1. получить номер ошибки? ... |
| 30.11.2018, 14:49 |
AdamAry, Код: pascal 1. 2. ... |
| 30.11.2018, 14:54 |
AdamAry, прошу прощения, описался, правильно Код: pascal 1. ... |
| 30.11.2018, 14:55 |
AdamAry, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.11.2018, 15:19 |
Док, Код: pascal 1. как через Код: pascal 1. получить номер ошибки? ... |
| 30.11.2018, 15:30 |
Пятница... Я ж показал... ... |
| 30.11.2018, 15:33 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.11.2018, 18:14 |
X-Cite, пишет Код: pascal 1. ... |
| 01.12.2018, 09:00 |
Так в uses подключите модуль, где описан этот класс ... |
| 01.12.2018, 10:46 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040054]: |
163ms |
65ms |
| others: | 215ms |
| total: | 496ms |
