Масштабирование компонент на динамической форме
makhaon, Так и есть. Динамическая форма создается с dpi - 120. Из dfm - 96. Что делать? ... |
| 07.12.2018, 12:24 |
После присвоения контролу родителя я делаю следующее: Код: pascal 1. Вроде помогло. Правильно? исходники Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 07.12.2018, 12:30 |
Можно динамической форме DPI сменить на 96? ... |
| 07.12.2018, 12:32 |
shmelina, вообще любую форму можно воссоздать из сгенерированного текстового dfm'а. там можно прописать всё как нужно. искать по ключевикам ObjectTextToBinary, ReadComponent. например: http://delphimaster.net/view/1-59143 ... |
| 07.12.2018, 17:42 |
makhaon, хотелось бы использовать стандартные механизмы создания объектов (формы в т.ч.). Если делаю что-то не так, то надо разобраться. ... |
| 07.12.2018, 17:57 |
shmelinaПосле присвоения контролу родителя я делаю следующее: Код: pascal 1. Вроде помогло. Правильно?а какой Screen если форма ещё не показана? скорее всего до, нужно делать Код: pascal 1. но вообще странно, при установке родителя должен вызываться ScaleForPPI для компонента ... |
| 07.12.2018, 20:13 |
kealon(Ruslan), согласен, странно. Масштабируется только шрифт. Остальное масштабируется, если после присвоения родителя вызвать ScaleForPPI. ... |
| 12.12.2018, 11:24 |
shmelina, это в 10.3 такие выкрутасы? ... |
| 12.12.2018, 11:42 |
10.2.3. ... |
| 12.12.2018, 11:44 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040014]: |
174ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 434ms |
