Передача параметров
Как правильно передавать параметры в Код: pascal 1. Код: pascal 1. ? возникает ошибка Incompatible types: 'TObject' and 'Boolean' ... |
| 13.12.2018, 14:42 |
Передача параметров
elimpion Код: pascal 1. Прямо так, без создания экземпляра класса вызывается его методы, которые ожидают первым параметров экземпляр созданной кнопки? ... |
| 13.12.2018, 14:45 |
Передача параметров
wadman, не понял, как оно должно быть ... |
| 13.12.2018, 14:49 |
Передача параметров
elimpionwadman, не понял, как оно должно быть Первым делом нужно создать форму. Но, предположим, она автоматически создана. Тогда должна быть переменная frmEditProduct (это экземпляр созданного окна), у которой есть метод Код: pascal 1. Если в этом обработчике Sender (нажимая кнопка) не используется, то достаточно подставить nil , иначе нужен указать того, кто вызывает процедуру. В данном случае это будет frmEditProduct.btnSaveAll . ... |
| 13.12.2018, 14:52 |
Передача параметров
elimpion, Ты хочешь в стандартный обработчик нажатия кнопки дополнительно что-то передать?!! =8-[ ] ... |
| 13.12.2018, 14:54 |
Передача параметров
Vlad F, почему стандартный? ... |
| 13.12.2018, 14:55 |
Передача параметров
wadmanв этом обработчике Sender ( нажимая кнопка) не используется, то достаточно подставить nil , иначе нужен указать того тяжко с телефона писать? ... |
| 13.12.2018, 14:55 |
Передача параметров
wadmanVlad F, почему стандартный? По подозрению.)) Но не к тебе вопрос, пусть ответит. ... |
| 13.12.2018, 14:59 |
Передача параметров
Vlad FwadmanVlad F, почему стандартный? По подозрению.)) Но не к тебе вопрос, пусть ответит.Чёй-та тоже так кажется... Совсем книжек не читають ... |
| 13.12.2018, 15:17 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040011]: |
170ms |
49ms |
| others: | 243ms |
| total: | 516ms |
