добавление даты в формате " / / " (foxpro)
Доброго дня! подскажите пожалуйста , как из delphi в поле таблицы foxpro типа Date добавить дату как бы пусту, в формате ' / / '. Обычную дату добавляю так: Код: sql 1. ... |
| 16.01.2019, 14:13 |
IsNull := true; Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2019, 14:17 |
Dimitry Sibiryakov, не совсем поняла запись... это так? Код: sql 1. ... |
| 16.01.2019, 14:25 |
Dimitry SibiryakovIsNull := true; Clear там нет? ... |
| 16.01.2019, 14:29 |
wadmanClear там нет? Может и есть, но мадам же не признаётся какие компоненты доступа использовала. Да и оно тоже без чтения документации не поможет. Видишь же, она "не поняла". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2019, 14:35 |
Dimitry Sibiryakov, Да, но .Clear, вроде, есть у самого базового TParam. И те компоненты, что ведут свое происхождение не от стандартных базовых, все же обычно этим правилам следуют. ... |
| 16.01.2019, 14:41 |
Dimitry Sibiryakov, ADOQuery использовала. ... |
| 16.01.2019, 14:56 |
Vlad F, и ни .Clear, ни .IsNull нет! ... |
| 16.01.2019, 15:13 |
TsYekaterina, Variants.Null никто не отменял. :) ... |
| 16.01.2019, 15:25 |
wadman, .null тоже нет... сделала: Код: sql 1. 2. 3. но ошибка 'Field DI does not accept null values', хотя DI - тип Date. ... |
| 16.01.2019, 15:33 |
TsYekaterinaно ошибка 'Field DI does not accept null values', хотя DI - тип Date. "В огороде бузина..." Мадам, откройте для себя справку на предмет TParameter.Attributes и медитируйте над paNullable до просветления. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2019, 15:41 |
TsYekaterinawadman, .null тоже нет... сделала: Код: sql 1. 2. 3. но ошибка 'Field DI does not accept null values', хотя DI - тип Date. Вот это "Parameters" - откуда изначально берется? Как-бы не стоит обрезать код до почти бессмысленного... Может в таблице у поля стоит признак not null? ... |
| 16.01.2019, 15:41 |
wadman, Код: sql 1. 2. 3. нет, поле не задано как not null. ... |
| 16.01.2019, 15:47 |
Dimitry Sibiryakov, простите, а что здесь я должна для себя открыть? paNullable – значение параметра может быть пустым. ... |
| 16.01.2019, 15:54 |
TsYekaterinaDimitry Sibiryakov, простите, а что здесь я должна для себя открыть? paNullable – значение параметра может быть пустым. А поле таблицы? ... |
| 16.01.2019, 15:55 |
TsYekaterinaпростите, а что здесь я должна для себя открыть? Мистическую связь с "Field DI does not accept null values". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2019, 15:57 |
Dimitry Sibiryakov, дошло! ... |
| 16.01.2019, 16:38 |
А до меня, кстати, только сейчас дошло, что она не привела сообщение об ошибке. И даже больше того, пороявляется ли у нее какая либо ошибка вообще.)) ... |
| 16.01.2019, 17:03 |
| 16.01.2019, 17:06 |
TsYekaterina, Прошу прощения, ниже все таки какая то приведена. Сейчас проблема в целом решена или осталась? ... |
| 16.01.2019, 17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039915]: |
165ms |
37ms |
| others: | 236ms |
| total: | 490ms |
