Не срабатывает условие
Delphi Seattle есть проверка if ValidObject(CurrContext) and ValidObject(CurrContext.Data) and (TScriptData(CurrContext.Data).EventProcList[EventName] = true) then и, несмотря на то, что в последнем массиве все False, и соответственно одно из условий False (что видно на скрине) - оно заходит внутрь блока. Уже вон и принудительно на True проверяю, неважно. P.S.Evauate\Modify по строке ValidObject(CurrContext) and ValidObject(CurrContext.Data) and (TScriptData(CurrContext.Data).EventProcList[EventName] = true) выдает False. Пересобирал проект, не помогло. Что я делаю не так? ... |
| 26.01.2019, 14:16 |
Vizit0rЧто я делаю не так? Читая букварь ты явно пропустил главу про приоритеты операций в выражениях. Сюрприз, но у and он выше, чем у =. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.01.2019, 14:28 |
А, извини, это у меня плохо с подсчётом скобок. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.01.2019, 14:29 |
Код: pascal 1. полным выражением, без дефайнов - работает правильно. Буду считать, что это баг сиээтла. Через несколько дней поставлю Рио и проверю, как там будет работать. P.S. Если что - раньше EventProcList был массивом строк, а не Boolean. И проверка на непустую строку отрабатывала правильно, а после перехода на Boolean начались такие карусели. ... |
| 26.01.2019, 14:59 |
Vizit0r, Точка с запятой после {$ENDIF} ... |
| 26.01.2019, 15:15 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039887]: |
27ms |
180ms |
61ms |
| others: | 209ms |
| total: | 522ms |
