Смена учетной записи при базовой аутентификации с использованием HTTPRIO
Доброго времени суток. У меня на сервере развернут веб-сервис (на java) и используется базовая аутентификация, клиентом выступает модуль делфи. Методы сервиса дергаю через HTTPRIO. На клиенте у меня есть форма для авторизации, логинюсь на сервере таким образом: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Всё работает, однако если пользователь захочет зайти под другой учеткой, то можно ли завершить текущую сессию (разлогиниться) через HTTPRIO, т.е. со стороны клиента? Известно, что при базовой аутентификации нет понятия "logout". Может есть какие то обходные способы? ... |
| 01.02.2019, 14:10 |
Disiteт.е. со стороны клиента? Научить сервис понимать команду закрытия сессии. Либо она сама отваливается по таймауту (как уже наверное сделано), а клиент просто заходит под новой учеткой. ... |
| 01.02.2019, 14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039868]: |
149ms |
46ms |
| others: | 241ms |
| total: | 476ms |
