использование ссылок на классы
Здравствуйте. Запутался в двух соснах. есть первый класс. и у него свойство другого класса. основного, скажем так. А этот основной класс манипулирует переменными третьего класса. причем основной класс имеет свойства типа третьего класса. первый и третий объявлены в одном юните. основной - в другом. в uses идет перекрестное использование юнитов. и естественно не компилируется. Может конечно перемудрил с зависимостями, но вроде как надо по логике. можно как нибудь вывернуться из этой ситуации? в любом случае первый класс должен уметь обращаться к функциям основного. А основной понимать что есть первый. Можно конечно просто свалить их в один юнит. Но как то не хочется все в один ... |
| 03.02.2019, 02:43 |
Swv, можно почитать про dependency injection. ... |
| 03.02.2019, 02:47 |
Swv, стало быть, Class_1 ассоциирован с Основным, Основной ассоциирован с Class_3. Cмело разноси классы по разным модулям, если нет других зависимостей. Код: pascal 1. 2. 3. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Или не мучайся, вали все зависимые классы в один модуль. Это дельфи. :) ... |
| 03.02.2019, 03:49 |
Фэйтл ЭраSwv, стало быть, Class_1 ассоциирован с Основным, Основной ассоциирован с Class_3. Cмело разноси классы по разным модулям, если нет других зависимостей. Код: pascal 1. 2. 3. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Или не мучайся, вали все зависимые классы в один модуль. Это дельфи. :) не. в итоге получается так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.02.2019, 16:43 |
Swv, Цикл же. ... |
| 03.02.2019, 23:42 |
Фэйтл ЭраSwv, Цикл же. именно. заменил на pointer а юнит подключил в implementation ... |
| 04.02.2019, 00:23 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039859]: |
162ms |
42ms |
| others: | 205ms |
| total: | 462ms |
