UniGUI Export/Import Excel
Добрый день. Проблема случилась. Есть проект веб приложения, применяю UniGUI и возникла необходимость делать upload XLS файла на сервер, там его загрузка в базу данных, потом по информации из БД изменение этого файла и затем обратная выгрузка пользователю. Всё вроде просто. Применил Flexcell - всё работает как надо (режим standalone) , но как только перенес в ISAPI - работать на отрез отказывается. Может кто сталкивался с подобным? Заранее спасибо. ... |
| 31.01.2019, 18:10 |
Пользователю под которым работает DLL в IIS не хватает прав? ... |
| 31.01.2019, 18:26 |
patrick1968, по теме не знаю :) просто нагуглил вот, вдруг окажется полезным: https://www.tmssoftware.com/site/forum/forum_posts.asp?TID=4781&OB=DESC ... |
| 31.01.2019, 18:46 |
Да это я тоже видел, только не совсем понял, что нужно делать ... |
| 31.01.2019, 19:33 |
какие параметры указывать при вызове процедур и т.л. ... |
| 31.01.2019, 19:34 |
Попробовал предложенный вариант из ссылки, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ошибок не выдает, но и не работает, часть кода просто не выполняется ... |
| 01.02.2019, 12:01 |
логируй и смотри когда и в каком месте проблема ... |
| 01.02.2019, 15:39 |
patrick1968 но как только перенес в ISAPI - работать на отрез отказывается. Отказывается молча, или что-то говорит? ... |
| 03.02.2019, 16:05 |
Может IIS в error-лог пишет (ну или может писать, если включить)? ... |
| 04.02.2019, 15:06 |
... может модулю банально не хватает прав для доступа к файлу из-под того пользователя, под которым работает служба IIS. И вообще модуль мог бы выплевывать ошибки прямо в output IIS'a ... |
| 04.02.2019, 15:22 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039855]: |
153ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 446ms |
