автозаполение cxComboBox
Доброго дня! подскажите, как оптимизировать процедуру автозаполнения cxComboBox из БД? очень долго ждать, когда появится форма. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. спасибо! P.s. массив n112 большой. ... |
| 05.02.2019, 16:27 |
TsYekaterina Код: sql 1. 2. 3. 4. красное - зачем оно? ... |
| 05.02.2019, 16:39 |
TsYekaterina, перенести процедуру заполнения списка в другое место. К примеру, в событие открытия комбика. ... |
| 05.02.2019, 16:44 |
TsYekaterinaP.s. массив n112 большой. И тут точно-точно нужен комбо-бокс, а лукап-комбо - никак? ... |
| 05.02.2019, 16:55 |
ma1tus, это необходимо для того, чтобы перебирались строки, без цикла будет просто первая строка из бд. ... |
| 06.02.2019, 08:35 |
Фэйтл Эра, Лукап комбо не помог, также медленно происходит обработка события. ... |
| 06.02.2019, 08:52 |
TsYekaterina, а смысл Next внутри этого цикла ? ... |
| 06.02.2019, 09:00 |
TsYekaterinaФэйтл Эра, Лукап комбо не помог, также медленно происходит обработка события. Какого такого "события" в лукапе? ... |
| 06.02.2019, 09:05 |
ma1tusTsYekaterina, а смысл Next внутри этого цикла ? имеется ввиду - почему нельзя что-то вроде ?TsYekaterina Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 06.02.2019, 09:11 |
очень долго ждать Сколько времени отрабатывается запрос ? Сколько записей в результирующем наборе ? ... |
| 06.02.2019, 09:14 |
ma1tus, всё, понял - протупил, сорри ... |
| 06.02.2019, 09:20 |
DimaBr, 36,6 сек, это очень долго. всего записей 67741. бд vfp. ... |
| 06.02.2019, 09:29 |
Если сам запрос выполняется 36 секунд, то что можно ускорить ? Зачем вам в Комбике 67тыс записей ? ... |
| 06.02.2019, 09:37 |
DimaBr, пользователь так хочет. ... |
| 06.02.2019, 09:37 |
Сам комбик заполняется за пол секунды ... |
| 06.02.2019, 09:43 |
TsYekaterinaпользователь так хочет. Это не аргумент. В конце концов пользователь хочет работать с данными. Но с 67 тыс. записей невозможно работать. Вам нужно определить, как пользователю будет удобно работать. Необходимо понять, для чего ему эти данные (раз комбик - то очевидно для выбора единственного варианта). Возможно, лучше заполнять после ввода пользователя первых символов. ... |
| 06.02.2019, 09:45 |
TsYekaterina, попробовать убрать сортировку из запроса и перенести в ComboBox, пересмотреть условие в запросе, сменить драйвер для dbf. ... |
| 06.02.2019, 09:49 |
pit_alex, первый вариант делала, не помог. ... |
| 06.02.2019, 10:00 |
пользователь так хочет. Сомневаюсь что пользователю нужны в комбике именно 67к записей. Постарайтесь разбить список на группы и поместить группы в другой комбик. ... |
| 06.02.2019, 10:02 |
TsYekaterina, если убрать like и сортировку на сколько уменьшается время выполнение запроса? ... |
| 06.02.2019, 10:04 |
pit_alex, время то же самое, ничего не меняется. ... |
| 06.02.2019, 10:05 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039847]: |
158ms |
61ms |
| others: | 202ms |
| total: | 466ms |
