TdxLayoutControl.SaveToStream сохраняет имя формы :(
X11Т.е. их надо скопировать в StringStream и проверить, если там что-то похожее на имя формы? Товарищ, почему спрашиваете, не вы ли писали: X11Там сохраняется "fmEdit.dxLayoutControlFrmAdd". ? ... |
| 24.01.2019, 12:11 |
В общем, сделал так. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В процедуре загрузки данных из стрима получаем первые 100 символов этого стрима для поиска названия формы Код: pascal 1. проверяем Код: pascal 1. 2. ... |
| 24.01.2019, 16:49 |
white_nigger, добавьте в метод RestoreFromStream строку stream.Position := 0; ... |
| 24.01.2019, 17:07 |
X11, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 24.01.2019, 18:17 |
Я правильно понимаю, что не обязательно мне использовать LayoutControl.BeginUpdate, т.к. в методе TdxLayoutContainer.RestoreFrom уже есть BeginUpdate? ... |
| 25.01.2019, 10:11 |
Фэйтл Эра, почему именно 17? ... |
| 25.01.2019, 10:13 |
X11Фэйтл Эра, почему именно 17? Очень удобно: простое число, легко запимнить как натуральный логарифм от 24154952,753575298214775. ... |
| 25.01.2019, 10:23 |
Теперь похожая проблема с TcxPropertiesStore. Сохраняю размеры и положение окна (формы). Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вот пример того, что сохраняется в базу: ...fmClientAdd....TcxPropertiesStoreComponent.....Top... когда пользователь просматривает информацию, он открывает более одной формы fmClientAdd и получается, как я выше писал: fmClientAdd, fmClientAdd_1, fmClientAdd_2 и т.д. и cxPropertiesStore не применяет настройки окна. ... |
| 28.01.2019, 15:24 |
up ... |
| 02.02.2019, 13:31 |
Переделал так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вроде работает ... |
| 02.02.2019, 13:40 |
X11 Код: pascal 1. Нет, так нельзя, тогда меняется имя и у самой формы :( ... |
| 04.02.2019, 14:10 |
X11Нет, так нельзя, тогда меняется имя и у самой формы :(Не смотрел но... а восстановить имя после не судьба? ... |
| 04.02.2019, 17:23 |
| 04.02.2019, 17:38 |
X11, не останавливайся, пожалуйста. :) ... |
| 04.02.2019, 22:57 |
Может, кому пригодится. У TdxBarManager нужно менять/удалять и потом восстанавливать TdxBarManager.owner.name. Хорошо, если бы разработчики в будущем добавили какое-нибудь свойство, чтобы имя формы не влияло. Может быть даже, чтобы и имя компоненты не влияло. Или дать возможность самим управлять "именем" при сохранении в стрим. ... |
| 07.02.2019, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039840]: |
174ms |
71ms |
| others: | 236ms |
| total: | 537ms |
