TMemIniFile и UTF8
Доброго времени суток! Возникла задача работать с Ini файлами в Unicode Использую TMemIniFile В результате, если файл в кодировке UTF8 (кодовая страница 65001), то не считывает ничего. Если копаться в исходниках, то функция из модуля SysUtils Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Возвращает 0. Ну и дальше понятно, что ничего никуда не загружается. Использую так: Код: sql 1. Непосредственно в сам Ini файл с помощью Notepad++ добавил несколько специфичных символов с умляутами (всякие галочки над буквами), чтобы сразу посмотреть результат. Но, как уже сказал, вообще ничего не считалось. Пробовал в разных вариантах. Читает только в TEncoding.ASCII, TEncoding.Default, TEncoding.UTF7. В остальных нет. Если делаю, так Код: sql 1. То все считывается, но специфичные символы превращаются в аброкадабру. Вопрос: как правильно прочитать (а потом и записать) в кодировке UTF8. P.S. Delphi XE Win 7 x64 ... |
| 08.02.2019, 23:30 |
TMemIniFile и UTF8
JSON не предлагать? ... |
| 09.02.2019, 13:26 |
TMemIniFile и UTF8
УМВР test.ini Код: sql 1. 2. Код: pascal 1. 2. Все отображает ... |
| 11.02.2019, 11:35 |
TMemIniFile и UTF8
Блинский движок ... |
| 11.02.2019, 11:37 |
TMemIniFile и UTF8
vladgulВопрос: как правильно прочитать (а потом и записать) в кодировке UTF8. ... Delphi XE Использовать, например, 10.3. Там это работает. ... |
| 11.02.2019, 13:32 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039826]: |
145ms |
| others: | 204ms |
| total: | 403ms |
