Репликация по маске
Доброе время суток! Есть вопрос по Golden Gate , есть работающий репликат В репликате прописаны таблички по маске, к примеру , (репликация идет в одноименную схему и одноименные таблицы, что на источнике, что на преемнике) MAP SCHEMA.*,target SCHEMA.* colmap (USEDEFAULTS) ,TREADRANGE (1-10); Появилась необходимость на источнике -часть табличек, штук 400 переименовать, сделав их с одинаковым префиксом, например REF_[название таблички], но на приемнике оставить прежнее название. Дописала дополнительно в репликате каждую табличку , например, MAP SCHEMA.REF_TABLE1,target SCHEMA.TABLE1 colmap (USEDEFAULTS) ,TREADRANGE (1-10); MAP SCHEMA.REF_TABLE2,target SCHEMA.TABLE2 colmap (USEDEFAULTS) ,TREADRANGE (1-10); И тд Но первое условие по маске перекрывает второе, те репликат падает , потому что именно ищет табличку с префиксом REF_ на преемнике и не находит, когда по табличке проходят dml операция , соответсвенно сваливается. Подскажите, пожалуйста, как корректно прописать условие для репликата, чтобы оставить одноименную маску ( потому как ddl репликация, создается табличка на приемнике, если в экстракте на не попадает в исключение, то зеркально табличка создается на источнике)- поэтому маска очень удобна, но и при необходимо, чтобы работала репликация таблиц с источника с префиксом REF_, ка к прописано выше. Спасибо. ... |
| 19.02.2019, 21:15 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039794]: |
56ms |
| others: | 273ms |
| total: | 403ms |
