Не записываются данные в реестр, если скопировать exe
YuRockrgreatДостаточно не ставить ПО в Program Files.Если ты не админ и тебе не дали прав на папку программы (не обязательно пф) - то доступ будет только в AppData. Доступ куда нужно дается разово при установке. Ну или по требованию при запуске ПО. А AppData - имхо теже костыли что и реестр. ... |
| 26.02.2019, 00:41 |
YuRockМне нравится. Он уменьшает кол-во файлов. Плюс все настройки в одном месте. Мне удобно. Ну да. Это вопрос вкуса. Хотя оба подхода имеют и свои плюсы и минусы. ... |
| 26.02.2019, 00:42 |
YuRockЕсли ты не админ и тебе не дали прав на папку программы (не обязательно пф) - то доступ будет только в AppData. не только начиная с XP ещё и в "общие документы" - своего рода HKLM с правами на запись ... |
| 27.02.2019, 12:14 |
Tech N9neНе хочу создавать где-либо ini, так как в edit`ах возможны символы, которые ini отображает как знаки вопроса. Делай ini в кодировках UTF8 или UTF-16 Или вообще json / xml Вообще это параллельно где хранить настройки, можешь даже на лету переключать хранилище. Например, глянул в реестр, если там есть =- подключаеш ьреестровый компонент, если там не было - подключаешь xml-компонент ... |
| 27.02.2019, 12:16 |
AriochYuRockЕсли ты не админ и тебе не дали прав на папку программы (не обязательно пф) - то доступ будет только в AppData. не только начиная с XP ещё и в "общие документы" - своего рода HKLM с правами на запись Ну я под AppData подразумевал все такие "другие" папки, в которые есть доступ. Разницы особой нет, раз это не папка программы - перенести копированием одной папки всё равно не получится. ... |
| 27.02.2019, 14:47 |
YuRockЕсли писать в файл, то никакой портабельности не будет, т.к. его придется хранит в AppData, который лежит хз гдев appdata можно складывать в роуминговый профиль согласно виндовым правилам, что может быть довольно удобно в домене. а где уж конкретно это место - да какая собсно разница ... |
| 27.02.2019, 15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039751]: |
156ms |
27ms |
| others: | 235ms |
| total: | 453ms |
