Строка с параметрами командной строки компилируемой программы наверху?
Всем доброе время суток, меняя в тысячный раз в свойствах проекта параметры (ключи) строки запуска компилируемой программы задался мыслью что было бы удобно если бы текстбокс с параметрами командной строки находился где то на поверхности а не только в свойствах проекта. Может я просто незнаю как его вытащить на верх? Или надо всё таки садиться и ваять самому? ХЕ8, Lazarus 2.0 Спасибо за подсказки. ... |
| 14.02.2019, 18:39 |
Чем тебя run -> parameters не устраивает? ... |
| 14.02.2019, 18:42 |
Если же тебе надо по 100 раз в час менять - задавай их прямо в коде. ... |
| 14.02.2019, 18:44 |
rgreatЧем тебя run -> parameters не устраивает? тем что это каждый раз лишние шаги по открытию и закрытию окна, и не видно что там стоит перед запуском. ... |
| 14.02.2019, 18:46 |
Mikhail Tchervonenko, Можно написать батники. И если я правильно путаю (и это для твоего мегакопировщика) - твоя утилита поддерживает и сценарии в файле (набор ключей) - я бы в эту сторону смотрел. ... |
| 14.02.2019, 18:52 |
[quote DarkMaster]Mikhail Tchervonenko, да нет, это не для него. Но нечто подобное по идеологии для удаления файлов и папок. Там ещё нет поддержки загрузки из файла ключей и в принципе при тестировании файл ключей тут не нужен. По сути тесты писать надо, а руки не доходят да и время не так много на поделки. ... |
| 14.02.2019, 18:58 |
Mikhail Tchervonenko, Я бы собрал утиль с дебаговым выводом и написал батники. Тут тебе и тесты и отладка в одном флаконе. ... |
| 14.02.2019, 19:00 |
DarkMasterMikhail Tchervonenko, Я бы собрал утиль с дебаговым выводом и написал батники. Тут тебе и тесты и отладка в одном флаконе. тогда уж unit тесты ... |
| 14.02.2019, 19:04 |
В некоторых случаях было бы полезно, да. Если в cnPack и gExperts нет, можно свой визард наваять. По идее там не очень много ... |
| 14.02.2019, 20:08 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039745]: |
141ms |
48ms |
| others: | 202ms |
| total: | 429ms |
